ну, скорее всего, этот разъем теперь уже
7 Мар 2009 - 22:50
Хе-Хемуль
Аналогопатаном
Модератор
1764
75.19
Красный провод воткнул в разьем для токов до 10А.
ну, скорее всего, этот разъем теперь уже и не работает...
вскройте тестер, посмотрите...
сжег блок питания powerman IP-P300F можно ли его починить (решено)
Здравствуйте, какого номинала элемент R33
Спасибо за инструкцию, восстановил PowerMan IP-S450AQ2-0
похожая неисправность. сгорел предохранитель,два конденсатора всдулись,варисторы оба исправны.Пробит
Выпаял транзистор дежурки 2N60B, без него лампа вспыхивает
Makar Силовые транзисторы (скорее всего недопроверяли),
Не стал создавать новую тему, так как история
Померил напряжение на резисторах заново. На обоих около 143В. Теперь
В другой. Там где нарисовано V - вольты Не
Напряжения меряются, вставив щуп в разъем вольты/омы/миллиамперы. Чаще
а надо было в другой? блок питания то пострадал
Я включил его режим измерения постоянного напряжения 200. Красный
1. Напряжение на резисторах, стоящих параллельно конденсаторам должно
При попытке измерить напряжение на р7 произошел взрыв-2. Как
Молодец. около 140, постоянное.
Здравствуйте. Съездил купил детали(варисторы, конденсатор и предохранитель) и все
Они. Только не выпаивая их не проверить, а
предохранитель 8A 250V резисторы - возможно те, что помечены
И хорошо что не найдет. Азбука давно расширилась
Это не тот резистор. Нужные припаяны к тем
предохранитель - характеристик не знаю С такими
OLIFA, спасибо, я принял его за резистор:) Значит предохранитель
предохранитель не нашел :) На фото
Всем спасибо за советы Провода к переключателю 115/230 отпаял
sanets это, думается, клей фиксирующий. Блокам
по всему блоку еще какая-то "желтая резина" разбрызгана,
там 3 конденсатора, набух 1 надо ли менять резисторы?
Развлекаемся ? Кризис на дворе, два варианта запустить
- Может в реанимацию? - Я сказал в
Re: POST-166120
Я сегодня перепаял конденсаторы на мат плате, купил
Можно 2.
Можно.
