1. Напряжение на резисторах, стоящих параллельно конденсаторам должно
1. Напряжение на резисторах, стоящих параллельно конденсаторам должно быть в пределах 155-170V, постоянное.
2. Возможно тестер у вас стоял не в том положении, скажем в режиме измерения сопротивлений. Вполне мог рвануть како-нибудь резистор внутри него.
Соберите БП, если все работает нормально, пометьте тему решенной и ищите следующую жертву (неисправный БП), если это взрывоопасное занятие вас заинтересовало.;)
сжег блок питания powerman IP-P300F можно ли его починить (решено)
