0 ом Спасибо, скачал. Странно, но Гугл
С процессором в сокете это нормально. Измерьте без процессора.
0 ом
Документацию на FAN5019MTC можно легко найти на сайтах типа datasheet4u.com и подобных.
Спасибо, скачал. Странно, но Гугл не выдал
Мне еще не нравится напряжение на выводе DELAY - практически 0 В, т.е. этот вывод запрещает работу. Результат - преобразователь не работает:). К этому выводу должны быть подключены резистор с конденсатором, но может еще висеть транзистор, который будет разрешать/запрещать работу.
Да, на выходе DELAY есть резистор и конденсатор. Подключены паралельно, другой конец звониться на землю (1 ом) что с процессором, что без (в выключеном состоянии). Пробой какого-то элемента?
AOPEN AX4SPE-UN, нет VCORE и VMEM после короткого замыкания
