Врядли. Сегодня делал видеокарточку с битым мультиплексором (как-то
Врядли. Сегодня делал видеокарточку с битым мультиплексором (как-то не так монитор подсоединили;)) и она вела себя не много по другому: если поставить одну - стартует МП и проходит процедуру пост до конца; если поставить 2 (одну PCI) - со второй стартует, но нет сигнала на монитор с PCI видеокарты. С этой же - если поствить 2 - с PCI есть изображение и можно посмотреть в IC DIAG`е память и PCI пространство - нет нашего "трупика там". Хотя всё может быть - нашёл непонятный элемент (может быть это и мультиплексор:)), но не нашёл документации на него:( - 324 ste91g524.
