нормальные напряжения серебрянку смыть спиртом-был загадочный случай-после омовения завёлся
серебрянку смыть спиртом-был загадочный случай-после омовения завёлся такой же радеон
но если скол большой-то шансов нет имхо(0.5 мм иногда меньше достаточно для полной отключки)
ещё есть вероятность отвала гпу-если плата поведена в районе кулер-чип(из за пружин кулера)
то при малейшем надавливании на радиатор бывает отходит пайка бга-тогда
плату выпрямлять и прогревать гпу-может и заведётся
вот пример осмотра на предмет деформации (за качество снимка ивиняюсь-с мобильного)
уточню-плата должна быть идеально ровной
а в случае успешного ремонта желательно усовершенствовать конструкцию
чтобы кулер не выгибал плату
Foto003.jpg 25.82 КБ
