Собирал пару раз стабилизаторы для S7 процов на
Собирал пару раз стабилизаторы для S7 процов на **1084 - без проблем. Такой-же некогда использовал для проверки плат на slot1/s370 - вполне годился для кратковременной работы немощных процов (входная напруга была +5 через диод, довольно скромный радиатор, потому сильно грелся). Проверялось только на паре плат - никаких павергадов не мутил, просто тупо нужное напряжение. Пожалуй можно собрать и линейный стабилизатор помощнее для постоянного питания s370 процов. В комповых БП питание +3,3 тоже порой делается на линейном стабилизаторе из +5 с весьма приличными токами.
Так же уже писал когда-то про переделку легендарной MS-6340 на CS1155. Выпилил с другой дохлой платы под сокет-А с живым питальником кусок с этим самым питальником, перемычками задал нужные VIDы и подпаял всё это к MS6340. На выпиленую плату подпаивались только земля, входные +5, выходное напряжение, +12 для питания шима и P-Good, тока не помню откуда и куда его замыкал хотя без него не пробовал, возможно и так пошло бы. Как это делалось можно найти в поиске. Конструкция до сих пор лежит у меня вполне рабочая.
С платами поновее и поумнее может быть посложнее, но с даташитом думаю можно разобраться.
