цитата от
цитата от
"2egor-land: транс выпаивается конечно при выключенном блоке. Я имел в виду, что сначала добиваемся работы дежурки от низкого напряжения, проверяем дежурку, в т.ч. и под нагрузкой около 0.5А (1А может не потянуть на низкой напруге), потом выключаем все и начинаем ковырятся в основном инверторе. А импульсы будут всегда. В половине блоков, особенно на tl494/ka7500, защиты ничего не выключают и импульсы идут постоянно. В блоках на 2003/2005/2002, 6105 и т.п., они появляются во время старта на малое время, достаточное что бы их увидеть и оценить. Некоторые из специализированных ШИМов тоже постоянно дают импульсы, сейчас не вспомню какие. Если импульсов вообще нет - что-то погорело:)"
Цитата от
"....Если не ошибаюсь, дежурка на полевике при пониженном напряжении не работает?
И что будет с выходными напряжениями при пониженном входном? Если занижены - так нормальная схема тут же выключит генерацию..."
без комментариев.
ATNG AP-400X - Это что за покемон?
  • to
  • Хороший алгоритм, может его дополнить и расширить? Если не
  • Вот мы и пришли к тому, с чего
  • 2 NMD Тему со схемами по мне
  • Ребята, проверку транзисторов и диодов с помощью
  • Госпидя, скока буков. За все время встречал 1-2 неисправных
  • 2 NMD Согласен, что нерабочий транс раскачки
  • Всем привет!!! кен,
  • Да, вот в догонку мои замеры на пониженном,
  • Всем !!! Ежик , возможно , временами
  • 2micbal: я вспомнил, зачем я так меряю :).
  • 2 ezhik97 понятно. Тогда точно
  • Блин, micbal, а я то говорю про импульсы
  • 2 egor-land Да, я меряю амплитуду и
  • Автор уже неделю не может дойти до дома
  • Самое интересное ,что автор темы куда-то пропал .
  • 2 ezhik97 2micbal: Боюсь, что
  • На практике какраз разброс около 5 процентов частенько
  • 2micbal: Это все понятно... Но я все
  • 2 ezhik97 Думаю импульсы могут быть не
  • 2 micbal: Нет, импульсы должны быть абсолютно
  • Цитата от
  • не только 945... в схеме звонятся как
  • Был такой случай. Один студент чинил БП
  • Хочу добавить, сигналы на двух плечах перед трансом
  • Кстати, по поводу проверки цепей раскачти. Сколько раз
  • FantomAss , Привет!!!
  • через лампу
  • Спасибо за ответы. Попробую в ближайшем будущем до
  • ключи стоят 2SС2625, раскачка на 2SC2655. проверить
  • Похоже это D209L. Можно ставить их, а
  • Конденсаторы Фухуюю говно, лучше менять. Транзисторы подойдут идеально
  • NMD, привет! Это:http://www.rom.by/node/15227#comment-126869 прочитал. Поиском по сему девайсу ничего не
  • FantomAss , Привет!!! Прочитайте пожалуйста
