Всем !!! Ежик , возможно , временами
Всем !!!
Ежик , возможно , временами не очень понятно объясняет , но с точки зрения теории  и практики  он прав. И Микбал прав.
Речь здесь идёт о классическом полумостовом инверторе с пропорциональным токовым управлением силовыми ключами.
Биполярный транзистор это ведь токовый прибор управляемый током.
Трансформатор раскачки в данном случае есть трансформатор тока на котором  реализовано это самое пропорциональное токовое управление.
Для этого используют дополнительную обмотку в трансе раскачки , включённую последовательно с первичной обмоткой основного транса.
Ток инвертора таким образм трансформируется в обмотки базовых цепей  со знаком плюс и  чем больше ток инвертора тем больше ток в базах силовых ключей  инвертора.
Следовательно управляющий ток в базах изменяется пропорционально току инвертора.
Сделано это для того ,чтобы не загонять  транзисторы инвертора в глубокое насыщение из которого они выходят  долго, а держать их  на грани насыщения при любом значении тока инвертора.
Управление силовыми транзисторами таким образом осуществляется током , а не напряжением.
Поэтому к средней  точке разделительного транса  напряжение ( 12V SB)* подводиться   через резистор 1,5к.(примитивный источник тока)
Транзисторы раскачки в исходном состоянии открыты оба (ток есть в обоих плечах транса, напряжение на обмотках = 0в), и поочерёдно запираются.
В момент запирания одного из них, напряжение на его коллекторе может взлетать до 100 вольт и выше, в зависимости от тока инвертора.
Амплитуда и длительность этих импульсов на разных плечах может заметно, но не сильно отличаться в основном из-за разброса параметров силовых
ключей и неравенства напряжений на конденсаторах входного фильтра инвертора.
Со средней точки разделительного транса снимается половина амплитуды этих импульсов и подаётся на схему ограничения  макимального тока инвертора (защита от  к.з.).
На практике, ремонтируя БП , если сгорели силовые ключи , и/или есть подозрение на раскачку, гораздо проще и быстрее сразу (способ 1) заменить
транзисторы раскачки и обратные диоды( это решает проблему в большинстве случаев), чем (способ 2) выпаивать транс раскачки и смотреть на пониженном, с эквивалентом или поочерёдно закорачивая коллекторы С945-ых со средней точкой.
Второй способ хорош когда первый не даёт результатов и возникает тупиковая ситуация:" в чём же дело?" первое подозрение , а не кривой ли транс раскачки?
И хоть это муторно( выпаивать-запаивать транс) за-то всё сразу видно . Импульсы теперь должны быть идеальны , а их амплитуда одинакова и равна напряжению подводимому к средней точке ( 12V SB)* , для варианта закорачивания( сколько для варианта с  эквивалентом транса - не знаю).
* 12V SB - условно и в разных БП может менятся от 12в до 20в или выше.
Проверка на пониженом на форуме  описана .Я бы дал ссылку но плохо ориентируюсь тут. Ёжик должен знать.
ATNG AP-400X - Это что за покемон?
  • to
  • Хороший алгоритм, может его дополнить и расширить? Если не
  • Вот мы и пришли к тому, с чего
  • 2 NMD Тему со схемами по мне
  • Ребята, проверку транзисторов и диодов с помощью
  • Госпидя, скока буков. За все время встречал 1-2 неисправных
  • 2 NMD Согласен, что нерабочий транс раскачки
  • Всем привет!!! кен,
  • Да, вот в догонку мои замеры на пониженном,
  • Всем !!! Ежик , возможно , временами
  • 2micbal: я вспомнил, зачем я так меряю :).
  • 2 ezhik97 понятно. Тогда точно
  • Блин, micbal, а я то говорю про импульсы
  • 2 egor-land Да, я меряю амплитуду и
  • Автор уже неделю не может дойти до дома
  • Самое интересное ,что автор темы куда-то пропал .
  • 2 ezhik97 2micbal: Боюсь, что
  • На практике какраз разброс около 5 процентов частенько
  • 2micbal: Это все понятно... Но я все
  • 2 ezhik97 Думаю импульсы могут быть не
  • 2 micbal: Нет, импульсы должны быть абсолютно
  • Цитата от
  • не только 945... в схеме звонятся как
  • Был такой случай. Один студент чинил БП
  • Хочу добавить, сигналы на двух плечах перед трансом
  • Кстати, по поводу проверки цепей раскачти. Сколько раз
  • FantomAss , Привет!!!
  • через лампу
  • Спасибо за ответы. Попробую в ближайшем будущем до
  • ключи стоят 2SС2625, раскачка на 2SC2655. проверить
  • Похоже это D209L. Можно ставить их, а
  • Конденсаторы Фухуюю говно, лучше менять. Транзисторы подойдут идеально
  • NMD, привет! Это:http://www.rom.by/node/15227#comment-126869 прочитал. Поиском по сему девайсу ничего не
  • FantomAss , Привет!!! Прочитайте пожалуйста
