2micbal: Это все понятно... Но я все
2micbal:
Это все понятно... Но я все же склоняюсь к мнению, что амплитуда импульсов должна быть одинаковой. Фронты не берем, они всегда ровные, нижнюю полку тоже, 0,2-0,5В разницы нет. А вот почему я так считаю про уровень верхней полки? Вот смотри, последовательно со средней точкой разделительного трансформатора включен резистор 100 Ом. Исключаем трансформатор и соединяем эту точку с обоими плечами по очереди. Конкретный пример. Разница в уровне верхней полки 1 вольт. Это значит, что у одного плеча ток утечки на 10 мА(!) больше, чем у другого. Куда он может идти? Либо прямой ток утечки коллектор-эммитер С945, либо обратный ток утечки защитного диода 1N4148 либо что-то побольше. В обоих случаях это очень большой ток утечки! Это прямо указывает на поврежденный кристалл либо транзистора, либо диода. Для 2SC945 ток утечки через коллектор в закрытом состоянии по данным производителя максимум 100 наноампер (при 60-ти вольтах! при 14-18 гораздо меньше), а тут он превышает предел на порядки. Для диода 1N4148 этот ток 20 мкА при 75 вольтах! Ситуация такая же - превышение на много порядков.
Отсюда я делаю выводы:
1) Разная амплитуда импульсов - следствие неисправности, а не разброса параметров транзисторов и диодов
2) Самое главное. Основная причина, по которой я все же меняю такие транзисторы. Блок, работающий с такими утечками, с гораздо большей вероятностью окончательно навернется. Ведь условия работы внутри блока далеки от тепличных, особенно по температурным показателям. А ведь нам возвраты не нужны:).
Моя практика (больше тысячи отремонтированных блоков) показывает, что подбирать транзисторы и диоды не нужно. Нужно просто впаять исправные и плечи станут идентичными на 100%. А исправные транзисторы берутся с доноров из цепей защит и т.п., где вероятность их умирания крайне мала. А перепайка - дело минутное. Точно так же как и замена в старых блоках рабочей дискретной диодной сборки на +12 на нормальный 20с100 с доноров:), правда это уже старая тема:).
PS. Хотя на практике разница в 5-10% амплитуды плечей бывает очень редко. Гораздо чаще она гораздо больше 50% , например +12 и +5 вольт:)
ATNG AP-400X - Это что за покемон?
  • to
  • Хороший алгоритм, может его дополнить и расширить? Если не
  • Вот мы и пришли к тому, с чего
  • 2 NMD Тему со схемами по мне
  • Ребята, проверку транзисторов и диодов с помощью
  • Госпидя, скока буков. За все время встречал 1-2 неисправных
  • 2 NMD Согласен, что нерабочий транс раскачки
  • Всем привет!!! кен,
  • Да, вот в догонку мои замеры на пониженном,
  • Всем !!! Ежик , возможно , временами
  • 2micbal: я вспомнил, зачем я так меряю :).
  • 2 ezhik97 понятно. Тогда точно
  • Блин, micbal, а я то говорю про импульсы
  • 2 egor-land Да, я меряю амплитуду и
  • Автор уже неделю не может дойти до дома
  • Самое интересное ,что автор темы куда-то пропал .
  • 2 ezhik97 2micbal: Боюсь, что
  • На практике какраз разброс около 5 процентов частенько
  • 2micbal: Это все понятно... Но я все
  • 2 ezhik97 Думаю импульсы могут быть не
  • 2 micbal: Нет, импульсы должны быть абсолютно
  • Цитата от
  • не только 945... в схеме звонятся как
  • Был такой случай. Один студент чинил БП
  • Хочу добавить, сигналы на двух плечах перед трансом
  • Кстати, по поводу проверки цепей раскачти. Сколько раз
  • FantomAss , Привет!!!
  • через лампу
  • Спасибо за ответы. Попробую в ближайшем будущем до
  • ключи стоят 2SС2625, раскачка на 2SC2655. проверить
  • Похоже это D209L. Можно ставить их, а
  • Конденсаторы Фухуюю говно, лучше менять. Транзисторы подойдут идеально
  • NMD, привет! Это:http://www.rom.by/node/15227#comment-126869 прочитал. Поиском по сему девайсу ничего не
  • FantomAss , Привет!!! Прочитайте пожалуйста
