1. Возможно КЗ и нету, но даже если
1. Возможно КЗ и нету, но даже если щупы подержать подольше, сопротивление всё равно не меняется...
2. Батарейку сразу же вытащил, как только плату взял, что с ней, что без неё - одно и то же...
3. Пока что еще не заменил, только выпаял, попутно разломив их на 2 части......а на замену IRLR2905 подойдут?
4. На этой мамке соска не замкнута, проверю как только транзисторы подберу...
5. Так напряжение там вроде и неоткуда мерить, дорожка питания там только одна, и я на ней уже измерял..
6. Вот тут точно есть одна микростаровская MS-6G, жаль, даташита на неё нету, и взять новую неоткуда.....Кстати, к этой микрухе подходит дорожка от истока греющегося транзистора...ножку этой микрухи выпаял, но ничего не изменилось.....
А вот к мультику я уже сам начинаю склоняться.....кстати, а он разве может сам по себе сгореть, если к нему не прилагать внешних факторов? Он ведь при работе не греется....
Проблема с MS-7181
