Вычислил таки сгоревшую деталь, откопав блок питания на
Вычислил таки сгоревшую деталь, откопав блок питания на 6В и 2.1А (ну нетю больше мощности) и включив его по схеме, потихоненьку стал выкручивать на максимум потенц, причём попутно потенц нехило так прогрелся....ну вот в общем, ненадолго выкрутив до максимума, при котором напряжение котороткого стало 1.05В, я ощутил небольшой нагрев Севера через радиатор, но так до конца не поняв, он ли это греется, снимаю радиатор и снова выкручиаваю до максимума - итог, через 2 секунды чуть не обжог палец....остальное ничего вроде не греется...и самое что непонятное - возле севера два таких же мосфета стоят, что и сгоревший (который грелся), по идее они же питание севера, но они-то нормальные, и вообще для чего они тогда, и почему надо было так далеко ставить питающий мосфет севера...непонятно....и разве может из-за сгоревшего севера коротить питание на 3.3В? И может ли греться Юг при включении мамки (когда я еще дня три назад включал) при том, что сгорел Север?
Проблема с MS-7181
