В биосе есть опция Delay Transaction(Enable/Disable). Ставлю Enable запускаю WPCredit и вижу, что по регистрам всё равно стоит Disable. Ставлю где надо 1 вместо 0 и вскоре (особенно при попытке запустить гулю) комп намертво вешается.
Вопрос - почему не работает опция в биосе?
Почему может вешаться комп после её включения? Проблемы с PCI буфером или с какой-нить платой, или ...???
И вновь продолжается бой!
