WPCREDIT =VS= MVP3
Не даёт мне покоя моя 5AGM2. Люди, помогите разобраться в регистрах на чипсет, что менять wpcredit-ом чтобы быстрей пахала а что не стоит.
Для начала кэш:
Что за linear burst. Enable его или disabled. Слышал это полезно только для сайриксовых процов.
Tag configuration 8+0-8/8+1-7. Меняешь - виснет, но что это?
L2 fill on single read ???
L2 write thru/write back - как лучше?
И ещё не совсем ясно с Memory Hole (варианты: none--512k/640k--15M/16M(1M)--14M/16M(2M). От этой приблуды польза есть?
Кэш L2 Write Back был уже на последних 486-х, оказался существенно быстрее Write Thru, и на каких первопневых процах и зачем он еще мог применяться - даже и не знаю.
Memory Hole - эти варианты также применялись в Великой Древности, по-моему, еще при OS/2, и в основном для конфигурирования особо хитрых add-on карточек, использующих фиксированные области памяти для своих нужд. Так что... none, естественно.
Да и вообще - перечисленные Тобой параметры на производительность под Виндой или Линуксом с Интелевым или AMD-процессором влиять не должны, лучше оставлять их "по умолчанию".
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя FantomAss
geodimetr, спасибо за ответы.
Насчёт write thru/write back, в даташите на чипсет дефолтным считается write back но у меня выставлено write thru. Есть ли смысл менять, и вообще не совсем ясно - режим зависит от самой микросхемы кэша или как?
И ещё пару непонятных опций по памяти:
Burst Refresh - disable/enable(burst 4 times)
MD-to-HD Pop - normal/add 1T latency to improve MD setup time at 100Mhz
Single RW Burst Stop Command - disable/enable BST command to allow fast single-cycle pipeline
И если не сложно, обьясните про токи(mA) MD/CAS/RAS/SDRAM Comand/MA/WE - Drive. Влияют ли они на что?
Хочу туда, где нет труда
На стабильность и всё. Может понадобиться при разгоне. Скорость не дают:D
Включайте
Лучше normal. Пойду покурю даташит, может что вспомню.
Вместе мы - www.ROM.by!
[На стабильность и всё. Может понадобиться при разгоне. Скорость не дают ]
Что скорость не дают это понятно, но не факт что подьём на максимум увеличит стабильность. У меня с одной палкой на 64Мб рс100 при подьёме всех токов система намертво висла (остальные настройки дефолтные). Поставил другую на 64Мб рс100 - всё пучком, но видимого повышения стабильности не увидел.
Может есть какаято закономерность - какие-то токи стоит повышать, какие-то не трогать или наоборот понизить?
И всё же, обьясните кто-нибудь пожалуйста про write thru/write back
Аватар пользователя rgt
FantomAss писал(-а):
Да что, собственно тут объяснять.
WT - при модификации данных в кэше сразу выполняется синхронизация данных в ОЗУ с содержимым кэша, все другие операции с памятью откладываются.
WB - синхронизация откладывается до того момента, когда появится свободное окно при обращении к памяти. Второй вариант, естественно быстрее, хотя и требует кое каких ухищрений, чтобы данные в памяти не устарели.
Угу. Примерно ясно. Спасибо.
И чего ж у меня write thru по дефолту? Пойду поменяю.
И вновь продолжается бой!
В биосе есть опция Delay Transaction(Enable/Disable). Ставлю Enable запускаю WPCredit и вижу, что по регистрам всё равно стоит Disable. Ставлю где надо 1 вместо 0 и вскоре (особенно при попытке запустить гулю) комп намертво вешается.
Вопрос - почему не работает опция в биосе?
Почему может вешаться комп после её включения? Проблемы с PCI буфером или с какой-нить платой, или ...???
