geodimetr, спасибо за ответы.
Насчёт write thru/write back, в даташите на чипсет дефолтным считается write back но у меня выставлено write thru. Есть ли смысл менять, и вообще не совсем ясно - режим зависит от самой микросхемы кэша или как?
И ещё пару непонятных опций по памяти:
Burst Refresh - disable/enable(burst 4 times)
MD-to-HD Pop - normal/add 1T latency to improve MD setup time at 100Mhz
Single RW Burst Stop Command - disable/enable BST command to allow fast single-cycle pipeline
И если не сложно, обьясните про токи(mA) MD/CAS/RAS/SDRAM Comand/MA/WE - Drive. Влияют ли они на что?
