а напругу при этом можно оставить как есть
а напругу при этом можно оставить как есть 1.7 или все же понизить чуток, он наверно сильно греться будет? 133 это хорошо, а то у меня память не совсем хорошая, дальше 150 не гонится
cel1100A на GA-60X
  • У сокетов ноги не круглые, а плоские :) поэтому,
  • не понял что вы хотели сказать))
  • в переходниках сокет-сокет надо обращать внимание на изгиб
  • ой ой, я ступил светодиод загрузки винта, сори
  • KPEKEP Не встречал компов у которых
  • ресет на компе Добавлено спустя 3 минуты
  • KPEKEP Светодиод RESET горит где? Есои на
