А чего, для разгона в самый
Ну, некоторые живут же
А чего, для разгона в самый раз. Вот если питальник там очень слабый (Гигабайт хоть и фигня, но не нонейм), тогда ещё ладно. Но тут только ради тишины.
KPEKEP
, используется в импульсных блоках питания и все.
Только блоках питания не только компа, но и т.н. блоке питания проца - преобразователь напряжения. Около мосфетов (черных квадратов немалевича) есть микруха с ~20 ногами. Чаще всего начинается на SC (но не только). Маркировку в студию
и еще вопросик лучше напругу понизить на проце или оставить как есть? и соответственно как понизить: куда резистор подпаять или еще чего?
Смотря для чего. Если тихой работы - лучше понизить. Если гонять, то не надо понижать. Но уж точно пока не стоит "резистор куда-нибудь". Стоит разделить переменные и дифференцировать их по очереди.
То бишь проблемы решать по мере поступления.
значит после переделки туалатин нормально определится?
Да.
cel1100A на GA-60X
  • У сокетов ноги не круглые, а плоские :) поэтому,
  • не понял что вы хотели сказать))
  • в переходниках сокет-сокет надо обращать внимание на изгиб
  • ой ой, я ступил светодиод загрузки винта, сори
  • KPEKEP Не встречал компов у которых
  • ресет на компе Добавлено спустя 3 минуты
  • KPEKEP Светодиод RESET горит где? Есои на
