Vss - земля Vcc - питание Бывает еще Vdd
20 Апр 2007 - 23:19 Unknown BIOS
romby team
8687
381.67
KPEKEP писал(-а):
что то я запутался Vss и Vcc чекм отличаются, что из них земля?
Vss - земля
Vcc - питание
Бывает еще Vdd
вообще же гугль рулит
encyclobeamia.solarbotics.net/articles/vxx.html
cel1100A на GA-60X
процессор рабочий, проверено сегодня на мамке epox ep-3vsa,
да вроде держится нормально в сокете, когда вынимаю
У сокетов ноги не круглые, а плоские :) поэтому,
не понял что вы хотели сказать))
в переходниках сокет-сокет надо обращать внимание на изгиб
ой ой, я ступил светодиод загрузки винта, сори
KPEKEP Не встречал компов у которых
ресет на компе Добавлено спустя 3 минуты
KPEKEP Светодиод RESET горит где? Есои на
Ну щас,наверно,важно определить или проц еще живой,то,что он
биос пропатчен патчером версии 4.23, на переходнике все
Хм трудно сказать почему не фурычит,обычно проблемы бывают
сегодня вставлял сокет-переходник(далее по тексту "с-п") на сокет
Оно не то что там выставлено самой схемой,
то есть 1.3 уже выставлено по схеме переходника,
Пока что Вам надо сделать успешную переделку под
а напругу при этом можно оставить как есть
2KPEKEP После успешной переделки,рекомендую гнать энтот проц на 133
а, теперь понятно Добавлено спустя 1 день
KPEKEP Про ШИМ говорим, что если
я это читал, там ничего не сказано про
KPEKEP http://wiki.rom.by/index.php?title=Переделка_плат/адаптеров_для_поддержки_FCPGA(2)
Что это значит?
KPEKEP :D Я чуть не забыл,
Antinomy что то долго ты домой идешь))
KPEKEP Во-во, HIP звучит милее железячному
маркировка HTP6021CB ниже строчка P0049AONE Добавлено спустя
А чего, для разгона в самый
KPEKEP поддерживаемость им напряжений от 1,3
я про шим знаю только как это называется:
угу... прочитать чужие умные идеи
понятно..надо сокет намутить от дохлой мамки, не хочу
....и нахаляву вам сразу инструкцию по переделке выложит.
Я знаю что она не поддерживает туалатины, просто
KPEKEP От 1.7 не сгорит. Его
А Вы на сайт Гигабайта зайдите и мануал
Vss - земля
Vcc - питание
Бывает еще Vdd
