Для электролитических конденсаторов - да,
Highlander писал(-а):
Ter_Abit, ИМХО: насчет 4) - в ЭПС входит частота (т.е. ЭПС бывает на конкретной частоте), ЭПС если я ничего не путаю - полное сопротивление кондера на частоте, куда индуктивность входит.
Для электролитических конденсаторов - да, имеется рост омического (активного) сопротивления электролита с ростом частоты, но индуктивное (паразитное реактивное) сопротивление растёт быстрее. Обе эти величины, а также реактивное ёмкостное сопротивление, входят в полное комплексное сопротивление, иначе называемое ИМПЕДАНСОМ. Активное (омическое) сопротивление составляет его действительную (иначе называемую реальной) часть, а реактивные ёмкостное и индуктивное составляют ёго мнимую (т.е. помноженную на корень квадратный из минус единицы) часть. Термин ЭПС (в англ. - ESR) относится к активному (омическому) сопротивлению, и введен именно для того, чтобы отделить "мух от котлет", т.е. отделить омическое (активное) сопротивление от индуктивного и ёмкостного. Понятно, что индуктивное (ЭПИ или ESL) в активное входить не может по определению.
Ну а поскольку в п.4 изначально шел разговор о керамических конденсаторах, я и оговорил, что рост сопротивления электролита с частотой не учитываем по причине отсутствия оного (электролита) в кер. кондёрах. А вот для ЭК этот самый рост обуславливает появление паразитного конденсатора параллельно электролиту, где и происходит разогрев, схематически этот кондёр показан в
[url]teapo.com.tw/ftp/pdf/cap_table4.pdf [/url]
Электролитические конденсаторы
  • Shevalier Вы можете подробно объяснить для себя
  • Baza а как насчет capless PWM?
  • Ну, допустим керамикой можно и 1000-другую микрофарад набрать
  • формулу перепроверил, посидел, подумал... Действительно она верна.
  • Да, но продавливание конвертера возросшей нагрузкой сходно.
  • То Antinomy : Я бы вообще в
  • Root Рад твоему участию. :) (R)SOFT
  • Вы меня извините, очевидно я проявляю тупость... но
  • однозначно.
  • (R)SOFT Предлагаю в этой теме (по
  • Да нет, я просто сначала написал, а потом
  • А что, я объяснил не так или
  • ESR - активное сопротивление, т.е. при частоте, соответствующей
  • поясни... Попробую я пояснить. ESR
  • Shevalier энто что? Явно не импенданс/ESR...
  • Shevalier , у меня нет измерителя ESR.
  • rick101 еще раз - либо сей обзор
  • Целиком и полностью поддерживаю ув. коллегу
  • Ну можно было бы косвенно подтвердить превосходство "хороших"
  • смысл? у разных измериловок будут разные результаты.
  • Могу предложить на том же Wiki завести таблицу:
  • Shevalier я тыркался измерителем емкости на
  • Root , согласен, я про WL. Среди
  • все зависит от серий :-)
  • Shevalier , не такие уж они враги.
  • Ну если в начале топика ОГРОМНЫМИ
  • Shevalier CapXon - нормальные конденсаторы. тчк. Понятно,
  • Вот и я о том же. Пишешь,
  • Sentenced , я расписал все. Если непонятны
  • Для особых повторяю ещё раз! Что
  • Так я не очень понял - Jamicon фуфло
  • Привет, Володя. Просто я такой человек, что если
  • Привет, Тигран! Согласен с твоим мнением и поддерживаю тебя
  • Мое скромное мнение. CapXon - не знаю, не сильно
  • Приветствую, уважаемые форумчане! По многочисленным просьбам открыл тему по
