Принесли сабж. Поиск кстати её именно версии 3.0 - не находит, на сайте биостара находится лишь версия 1.хх Название матплаты напечатано на серебристой полоске, наклеенной на плату возле гнезда проца, версия 3.0 - на др. серебристой полоске, ниже. Под полосками - TForce 6100-939 ver. 1.1
С обратной стороны платы 1 наклейка CRU51-M9, вторая - CRU51M9-06
Не включалась, были вздутые кондеры возле проца, 5 шт 3300*6.3. Поменял на капсоновские.
Была рябь на мониторе при подключении к встроенному видео, с видеокартой pci-e проблем не было.
Помогла замена клокера RTM876-660 (взял с такой же платы, у которой не работают сата порты). Замененный клокер поставил на плату, с которой брал донора, и рябь появилась и там. Вообщем, клокер точно помер.
При проверке платы выяснилось, что звук не играет, причем дрова ставятся и в панели управления звуком анимация проигрывания есть.
На плате впаян кодек ALC883, а аида64 показывает, что звук - ALC662. Заменил кодек, те же грабли.
не включается интегрированная видео карта на MB intel d945gn
Ситуация следующая:
нет видео с интегрированой видео карты хотя материнка запускается, даже идет загрузка ОС , NumLk работает
Post карта при установке в первом PCI Слоте отрабатывает все тесты останавливается на коде 00
При установке в других PCI слотах останавливается на коде 12 (но это нормально для Intel MB)
Питание проверено соответствует норме 12V 5V 3.3V -12V
Тесты проводились на трех разных Блоках питания мощностью 300W
на Видеокарте установленной в PCIE работает без нареканий проходит всевозможные нагрузочные
Добрый день, есть комплект WinFast k8m890m2ma-rs + Athlon 3600+, память ddr2-1 гигабайт. При установке виндовс при первом окне для выбора установки видео плывет: показал на фото.
Были вздутые 2 конденсатора, перепаял их.
При тактильном осмотре греется транзистор показал на фото:
Транзистор: nikos p3055ldg заменил. Все равно греется.
В чем может быть проблема еще?
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, куда копать: на ASUS M2N-MS SE PLUS встроенное видео не показывает(с дискретной видеокартой работает нормально). Хотя иногда изображение может "проступить" - но очень бледное/серое/нестабильное. Предполагаю, что либо на мост не поступает что-то вроде +3.3V_DAC, либо косяк в районе VGA разъёма. По первому- над мостом есть несколько smd кондёров, на которых присутствует 3.3 в, которые на мост (надеюсь) таки доходят. А вот рядом с VGA есть элемент с надписью P160 (предохранитель?) на котором присутствует странное напряжение 4.7 в.
Конфиг:
Мать asus a88x-pro bios v.1301 (BIOS перепрошивал, сбрасывал, вытаскивал батарейку, замыкал джампер...)
Проц a4-4000
Память 2×2gb patriot 1600mhz
Hdd WD raptor 250gb
БП ЧИФ 550ВАТТ
WIN 7 64bit
Проблема: подключаю в разъем hdmi на МП кабель от full hd lg монитора (МОНИТОР ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕТ-"ОПРЕДЕЛЯЕТ"), стартую-пост проходит но видео не появляется, подключаю к VGA разъему на МП изображение появляется и работает как должно, кабель hdmi исправен так как, я беру дискретную видеокарту и подключаю ее на МП, после чего подключаю к ней в hdmi кабель видео отлично работает, как с этим
после выхода из строя видеокарты подключил монитор на прямую к материнке (данная мать идет со встроенным видео) все шло замечательно работало видео онлайн в браузере правда дико тормозило но когда включил видеоролик с жесткого диска экран монитора разделило на 4 части. выйти из этого режима не смог. просто выключил комп кнопкой на системнике. в чем может быть проблема? значит ли это что чип встроенный в мать паленый?
