Нарвался на "цирк" при сборке обычного офисного компа. Это не история про ремонт. Его, как такового, еще и не было. Скорее это репорт о проблеме. Возможно известной. Извините за "многобукв", но надеюсь, кому-то поможет, у кого-то плату от полёта в помойку убережёт, а кого-то повеселит моя история.
Пришла недельку назад GA-H61M-S1 (S1155, мелкая неудобная, но ладно). Была внимательно осмотрена, протестирована с Celeron G530 (Win 7 64, стресс AIDA, проверили звук, сеть) и отложена как рабочая. Позавчера попросили сделать офисный комп.
Приветствую.Такая проблема,на плате asus p8b75-m lx plus не выводится изображение из встроенное ГПУ в проце. Процессор G550,исправный.Нигде ничего горелого,сбитого не обнаружил.На сокете вроде все ровно... Через дискретную видеокарту все работает,ставил винду запускал ОССТ. А как подключаю к VGA на самой материнке ничего нет,вроде и монитор выходит из спящего режима (индикатор загорается зеленым) и винда грузится,а изображение не появляетс(. Биос обновлял,ничего.
При включении черный экран и пищит на отсутствие видеокарты, хотя встроенная в материнке есть. Плата fujitsu d2420-a12 gs , северный мост sl8au (intel 915), ничего не греется, биос не прошивал (хотя может кто-то до меня и пробовал), куда и в какую сторону "копать"?
Прошу подсказки куда копать.
Ситуация следующая. Есть мат. плата MSI FM2-A55M-E33. На ней, случайно, в силу внешнего воздействия оказался разломан выход Audio. Сняв и изучив плату решил, что смогу заменить весь блок разъемов Audio самостоятельно. (Сам занимаюсь ремонтом электронных блоков отопительных котлов.) Выпросил у компьтерщиков донорную мат. плату. С помощью термовоздушной станции и паяльника заменил блок. Звук есть. НО! Нет сигнала на бортовой VGA. Плата включается, реагирует на нажатие Num Lock, CapsLock, есть звук старта Виндовса, а монитор черный, мигает желтая лампочка.
Изначально плата не выводила изображение никуда, т. е. в том числе на PCI-E, после диагн. прогрева севера оказалось, что он был в отвале от самой материнки, картинка появилась, но только на внешнюю видеокарту - последний посткод 25h.
Народ подскажите где копать? h55m-le запускается, 1 раз длинный и 8мь коротких, после этого еще один писк как при обычном запуске моргает клава и на экране тишина. Менял память, питание. пост платы нет к сожелению((( Комп работал, после снятия и установки куллеров на корпусе такая беда.... внешний осмотр ничего не показал... На клавиатуру реагирует. При нажатии на ctrl alt del перезагружается. спасибо.
Интегрированное изображение желтит. С видюхи - всё Ок. Процессор менял, память менял - тоже самое. В чем может быть причина? Хаб?
