проблемы интегрированная видео карта на MB intel d945gnt
не включается интегрированная видео карта на MB intel d945gn
Ситуация следующая:
нет видео с интегрированой видео карты хотя материнка запускается, даже идет загрузка ОС , NumLk работает
Post карта при установке в первом PCI Слоте отрабатывает все тесты останавливается на коде 00
При установке в других PCI слотах останавливается на коде 12 (но это нормально для Intel MB)
Питание проверено соответствует норме 12V 5V 3.3V -12V
Тесты проводились на трех разных Блоках питания мощностью 300W
на Видеокарте установленной в PCIE работает без нареканий проходит всевозможные нагрузочные тесты процессора , памяти и.т.д
Северный мост температура где-то около 40 градусов
А теперь нюанс !: На блоках питания мощностью от 600W и выше интегрированая карта работает
есть предположение что просадка питания на северном мосту .
Если кто сталкивался с похожим явлением или есть советы как проверить питания северного моста ну или вообще какие либо советы прошу поделиться
