Video (integer)
Встроенное видео
ALive |NF4G-DVI стартует, нет изображения
Доброго времени суток
есть такая мать от ASRock
при включении стартует, посты бегут до загрузки ОС, а вот изображения нет.
Отсутствует наглухо - на инт. видео, на PCI-Ex, и на PCI
Кто сталкивался с таким - помогите определиться
Asrock_fm2a88x_Extreme4+перезагружается
Доброе время суток,
Есть материнская плата Asrock fm2a88x Extreme4+ со следующей проблемой. При загрузке Windows 10 все замечательно но потом примерно через 1 минуту происходит перезагрузка после которой не работают усб порты. Если пере подключить усб устройство то оно начинает работать и потом опять перезагрузка. В системных логах пишет якобы это произошло из-за потери питания. В компьютере так-же имеется внешняя видео карта, решил попробовать запустить без нее. На экране ничего не появляется но по пост карте видно что загрузка идет (бегают пост коды) но потом опять FF и все с начало.
Asus P5KPL-AM не проходит POST без внешней видеокарты
Всем доброго дня!
Intel E5300, Asus P5KPL-AM
Компьютер работал нормально (вроде как то глюканул - не включался, но после сброса биоса заработал, но это было давно).
В общем после очередного выключения-включения отказался включаться - кулера крутятся, но POST не проходит.
Китайская карточка показала остановку на 9A98, хотя у этих китайцев свои обозначения кодов, так что я думаю это ничего не даст.
Clear CMOS, вытаскивание батарейки, чистка контактов ОЗУ и процессора не помогли - те же 9A98.
Asus P8H61-m lx3 rev.1.00 не стартует без видеокарты
Процессор установлен G1620, память 1333мгц 2 гб - при включении кулер останавливается через секунд 10 и плата перезагружается, дальше всё то же самое по кругу. Если вставить видеокарту- плата нормально включается. Биос прошит последний.
Asus p8b75-m le (видео)
Здравствуйте. Имеется в наличии материнская плата asus p8b75-m LE, проблема в том что при запуске спикер издает один длинный три коротких сигнала, потом мать пускается только не выводит картинку на монитор. Монитор подключен к встроенному видео, проц другой пробовал (Core i3 3240), изначально с таким же работала. С внешним видео работает отлично, Bios прошивал встроенной утилитой (при подключенной pci-e видеокарте).
Asus P5K-VM остановка на посткоде 33 на интегрированое видео
Имеется материнская плата Asus P5K-VM + Celeron 430 + 1 планка 2Gb PC6400 800Mhz - которая нормально работает на внешнюю PCIE видеокарту. Если вынуть внешнюю и монитор подключить на интегрированную, то имеем остановку на посткоде 33
Bios зашил из под ДОС-а Beta Version 1001
Северный мост G33
asrock h55m-ge нет в vga красного цвета.
пришел класс в школу на 2 машинах одинаковый "глюк" нет в vga сигнале красного цвета.
порывшись нашел логику 78 аст08 поменял не помогло .
ткните плиз куда копать не могу понять где пропадает.
Перенес в Песочницу.
