Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Греется южный мост.
Греется южный мост на материнке Gigabyte GA-M52L-S3. Думал может быть термопаста фиговая. Нанес нормальный слой и поменял на видюхе и проце пасту тоже. Но комп все равно вырубается с пищанием. Вырубается только при игре или просмотре видео. Что делать? радиатор просто кипяток палец держу не более 2 сек потом можно получить ожог.
Перенес в Песочницу.
Asus P5B Plus сильно греется южный мост...
Попала в руки плата БУ - говорили, что сначала отказали юсби...
Плата нормально запускается, но есть несколько "НО":
1. Сильно греется южный мост и полевички возле него, хотя напряжения на этих полевиках вроде в норме, питание 1,5 вольта для моста есть.
2. Все USB порты работают (по крайней мере мыша тыкал по всем...)
3. Отсутствует контроль частоты вращения chassis fan (для обоих) и вроде power fan (но не уверен), на проце все в норме...
4.
ms-7131 v1 не запускается пост25
ms-7131 v1 не запускается останавливается на пост25, я так понимаю это видеокарта , у нее интегрирована видеокарта и нет pci-e
у меня были такие мамки что на 25 посте нормально работают, но тут изображения на моиторе нет
Power 4,55
reset 2,9
Vcore 1,29
питание памяти в норме
биос прошивался
подскажите куда копать
Помогите найти формирователь напряжения южного моста ECS C51PVGM-M
Материнская плата запускается на короткое время, затем выключается. Южный мост NF-410-N-A3,в дежурке не греется при включении раскаляется за 5 секунд. USB не коротят, 5V присутствует. Помогите найти на плате формирователь напряжения южного моста.
GA-8IG1000MK - POST код 25, сильно греется ЮМ
У меня мать GA-8IG1000MK cтопориться на коде 25. Есть напруга на APL 1084 : 5.1 , 2.1 V на крайних лапах и 3.3 V на центральной. Через 3-4 чек палец на южнике не удержать. Подскажите, пожалуйста что делать?
Отделено отсюда.
на M2N32 WS Professional греется южный мост
Всем доброго времени суток!
сабж проработал пол года, затем стал виснуть, когда даже фильмы смотрел.
по опыту своему знаю, что в журналах винды обычно инфы не сыщешь, посему сразу полез в системник и обнаружил жесткий перегрев южного моста. палец невозможно было держать, так нагревался.
отогнул медный квадрат, к которому идет трубка медная с газом, и воткнул вентилятор медный от видеокарты.
вроде перестал виснуть.
Gigabyte 8PE800-RS стартовала через раз с остановкой на С0
почитав тему в разделе 8PE800-RS - "Gigabyte 8PE800-RS останавливается на коде C0" с теми же самыми признаками (остановка на C0, запуск через раз все таки происходил - на карте в этот момент 26 код был, и в биос можно было зайти, попутно успел там выставить полный default, клава правда в дополнение определялась через раз PC/2) проверил всю напругу, соответствие проца заявленному производителем, память кингстон DDR3200 тоже протестил на другом компе, когда через раз комп запускался то температура в течении минут 10 всех элементов была в норме, сильно ничего не грелось) решил перезаписать биос с
