после минут 5 работы(будь это запуск винды или просто нахождения в биосе) комп выключается не уходя в защиту. Пробовал подкидывать другие устройства, толку 0. Запустил на столе чисто материнку, бп, оп, и видеокарту в биосе температура проца 40*, при этом южный мост палец еле терпит и спустя время выключается. попробовал заменить родной длинный радиатор моста на радитор с кулером работает дольше. Напряжение вокруг проца, оп и моста мерил в норме.
Доброго времени суток. Отдали дохлую материнскую плату GA-P31-DS3L. При проверке выяснилось, что плата не стартует, напряжение 5.0V на кнопке есть. Стал проверять дальше, и выяснилась интересная вещь. На всех транзисторах напряжение 0.0V, за исключением Q65, который дико раскаляется. Если плата постоит порядка 10 минут с подключенным БП, то раскаляется южный мост. Куда копать?
Напряжения на Q65 отмечены на прикрепленной фотке.
Не запускается материнка, сильно разогревается южный мост, что может с ней быть
Перенес в Песочницу.
В материнскую плату от ASUS P4PE-X rev.1.03 была вставлена AGP видеокарта с хаотично запаянными контактами.
от грелся южный мост Albatron KM400T-8X , аж вспучило, интересует способ пересадки то-е ( технология ) и причина такого эфекта
Всем доброго времени суток. Проблема такая: Мать Asus P5B, обротились с проблемой "Зависает постоянно, иногда даже при загрузке системы" взялся)при осмотре платы заметил что сильно греется Южный мост, пару кандеров вокруг его и еще несколько элементов. не пашут ни один USB. Пробовал другой БП и перепрошил биос, тоже самое.
Подскажите в чем причина, как решить если возможно, или проще заменить мать. Заранее благодарен.
Cильно грееться Южный мост, и искажён звук как стандарьный так и музыка, думаю это из-за южного моста. Подскажите кто знает в чём проблема сильного нагрева Южного моста на материнке G31-M7 TE
