ASRock X79 Extreme 4
Проблема такая: неправильно вставил оперативную память. Каюсь, торопился, сориентировал по наклейкам на 1 и 2 разъемах, на 3 и 4 модули втыкаются в обратную сторону, да и места было только руку просунуть. В общем, теперь МП не стартует. На секунду запускаются все куллеры и тут же перестают крутиться. Индикация и спикер на МП молчат. Планки оперативной памяти проверял, они рабочие. Пробовал переставлять планку в каждый из 4 разъемов. БП взял заведомо рабочий.
Всем привет! Хочу поделится успешным ремонтом "gigabyte ga-7va". Хозяин сказал, что менял памать, работоспособность памяти оставалась под вопросом, т.к. с рук. Комп при включении просто крутил кулерами, ни единого звука, а так же как потом выяснилось отсутствие свечения диода "ram_led", вздутый конденсатор "EC31", лёгкий чёрный налёт под мосфетом "Q41" и диодом "D15". После проверки выяснился обрыв "D15", и неадекватное поведение "Q41", детали были заменены на заведомо исправные с другой мамки. Работоспособность восстановилась:) Если интересуют номиналы деталей - пишите
Дружище притащил комп со словами "Что то после абгрейда запищал". Оказалось он вставил в слот DDR I память при включенном компьютере. Питание на память подается 1.93 и 0.93. Откуда приходит напряжение я узнал это APL5331(уже есть деталь под замену с такой же матери только там мост умер). Контроллер памяти насколько я знаю сидит в проце. Но замена проца проблему не решает. При включении мать стоит на посту С1 3 раза ресетница и орет что нету памяти, причем на ее наличие ни как не реагирует. Подскажите что могло обгореть и вообще можно ли ее еще поднять...
AsRock 775vm800 - перепаял электролиты в цепи питания CPU, посткод DE, 4 коротких , на память не реагирует, все напряжения на памяти занижены приблизительно в 2 раза, обнаружил горелый Q2243 чуть выше ИДЕ в правом верхнем углу платы (AP9916H) подобрал на замену AP9918H (вроде бы должен подойти?), рядом с ним обгоревшая резистивная сборка RN2592 - надпись не читаема
. По картинке nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/42248_top.jpg вроде бы нулевка, но хотелось бы знать точно.
Темно, под столом, спешка, вообщем как-то так получилось![]()
Пошел запах и упс.
Теперь материнская плата даже не пищит
pramool.com/auctpic9/added/4448317_1216022793.jpg
привет
тыкнули люди замисть ддр память ддр2
пост в нулях
Q12 он же 4500М пукнул
подкиньте даташит плз или аналог
Останов на исправной i865-плате после установки кондиционного DIMM-модуля с неподдерживаемой на данной платформе архитектурой.
