Доброго времени суток. Принесли системник с диагнозом - слышен запах дыма, комп не включается.
При детальном рассмотрении обнаружена сгоревшая деталь Q16 на матплате. Что удалось прочитать на корпусе - APM...Прошу помощи с идентификацией микросхемы и ее аналогов.
П.С. Оперативка была криво вставлена, скорее всего это и послужило выходом из строя материнки. Сама память жива. Материнку в таком состоянии не хочу включать, пока не заменю сгоревшую деталь.
Здравствуйте. Принесли системный блок, в нём "умельцы" чистили пыль, не той стороной установили память, включили, запах горелого. Разобрал, мать MSI K9N6PGM2-V2 Ver: 2.1, в слотах памяти (оба слота) и на планках памяти отгорели контакты. Память к слотам припаял перемычками. Поставил проц ADA5000IAA5CZ, плата стартовала, обрадовался, настроил БИОС, выключил, поставил родной проц ADX260OCK23GM, включил - POST D5![]()
Проц проверил на другой матери - работает. БИОС обновил до последнего. Пробовал ставить Athlon 64 X2 5200+ Brisbane AM2+, пробовал снимать вторую планку памяти - POST D5.
Давно валяется мамка на ремонте, неправильно воткнули память. В первом слоту подгорел 239 контакт, попытка вытащить\выравнять не удалась. Вставляем во второй слот планку встает на посту E7 (перед этим бегут минимум 3-4 поста). Замер напруги на 239 контакте показал присутствие 3,33 а на первом контакте 1,02. Напряжение питания на стабиле и на памяти 1,8 присутствует. Продавливания не помогли. Напряжение на СМ 1,25 на ЮМ 1,52. Проц и память заведомо рабочие. Биос сбрасывал\подменял на от такой же матери, прошивал. Не чего не помогает. Без памяти пищит, но только тогда когда нет пост карты.
Мать Foxconn RS780M03A1-8EKRS2HM
Проверял - POST карта выдавала D4 хотя я так и не понял как оно связано, но мать померла от вытаскивания памяти на включеную, от чего потом даже поработала, но сейчас отказывается на отрез и на 238 ноге всего 0,03V на любом разъеме и при установленной памяти или нет, один раз включилась у меня - говорит что неверный вольтаж памяти, не помню точно что но про память и вольтаж
Хм, вот и куда дальше копать? Я так это не очень в курсе, где там питание на память формируется и в сколько этапов... и вообще откуда это питание на эту ногу и зачем...
Доброго времени суток. Ситуация такова: в мать P4M800-M7 Rev. 3.1 вместо DDR воткнули DDR2. Теперь включается, но не стартует. 7 раз падает в ресет и выключается, после чего включить можно только после снятия питания. На наличие памяти никак не реагирует.
Добрый вечер. Есть мат. плата Abit KV-85, на которой неправильно вставили планку памяти во 2 слот. Есть обгоревший контакт (№100, VSS, он же Ground), фото прилагаю, правда карта напряжений неполная, не могу померять напряжения не мосфетах проца, потому что нет куллера и проц очень быстро нагреваеться, так что это все напруги без установленного проца (и еще на фото мамка немного не такая, но моей есть еще распаянные мосфеты я их схематически дорисовал, в 1 месте даже жирной точкой, если что не ясно скажите).
Здравствуйте !
Имеется пациент Biostar MCP6P M2+ с неверно установленной памятью.
В результате 1 слот под память не рабочий (не видит память, непрерывные короткие сигналы), второй, как не странно - рабочий.
