Доброго времени суток...
Появилась плата GIGABYTE 8S648-RZ...
Начальное состояние:
Стартует, на пост-карте D0, писка нет, через каждые 7-8 секунд мигает Reset
После диагностики:
Было решено произвести замену транзистора и стабилизатора Q122 и Q123, стояли APM3054N и 50NO24. Замена результатов не дала. Потом я обратил своё внимание на Q55 и решил его так же заменить.
Добрый день! попала данная плата уже в таком состоянии: при запуске её - БП уходит в защиту, но если отключить доп питание (4-х контактный разъём) - запускается, на пост карте при этом D0. Проц (pent 1500) и БП заведомо рабочие. Подскажите у кого какие идеи![]()
Перенес в Песочницу.
Кулера крутятся, динамик молчит, Пост карта мигает, на этом все. Старта нет.
Напряжение: на батарейке номальное, на процессоре нормальное, на памяти его нет, на южном мосте не пойму на каком мерить Q55 показывает (10,02;0,24), а Q64 (1,63;4,68)
Перепаивал U66 и Q64 по советам на форуме, изменений 0.
Что еще для нее можно попробывать.
Исходное состояние
Post Code 00. Vram- 0.1V.Vnb-0.25V. Reset -залипший.
8S648-RZ , rev 1.0. (Скажу сразу, за материнку взялся впервые. В электронике разбираюсь хорошо. Осциллограф есть. POST- карты нет.) Тихо не включилась на работе. С monitor.net.ru перебрался на ваш сайт и здесь почитал wiki.rom.by . Внимательно порыл поиск.
И еще раз об APM.
Попал в руки сабдж. При попытке запуска на POST карте показывает NO
CODE и горит сигнал RESET. При замере напряженией обнаружено, что на
Q55 напряжение отличается от номинального. Была поизведена замена Q55
