ga-8ipe1000 нет запуска и северник
Народ помогите пожалуйста есть несколько материнок 8IPE1000 rev 3.0
нехочет запускаться дежурка в порядке свои 5 и 3.3 вольта выставляет без проблем а запускаться нехочет в чём может быть причина?
Пожалуйста помогите.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Есть так же материнка 8iPE1000 rev 3.0 но сильно греется северный мост как можно её запустить?
И как можно заменить северный и южный мост без помоши строительного фена?
Аватар пользователя Cizar2006
Я на днях только поднял GA-8IPE1000 rev3.0 замена АРМ на 15N03H, мамаша чувствует себя отлично.
Ни один человек не может стать более чужим, чем тот кого ты в прошлом любил.
Аватар пользователя Set
В поиске посмотрите
Аватар пользователя dizzy
volk писал(-а):
Сдается мне что северный мост никто из форумчан еще не менял (но могу и ошибаться)
dizzy писал(-а):
Менял. 845GE полгода пашет, а 848P через неделю отвалился.:D
Использовал плитку + фен. Одним феном, думаю, нереально, плату ведет сильно... Вот забабахаю инфракрасный нижний подогрев, и 848 заново посажу...:)
Alles Luge...
Cizar2006 писал(-а):
Где он стаит имя его например:Q340.
И сколько питание должно быть на входе и выходе?
Аватар пользователя versal
2 volk :
молодой человек! вам уже говорили - если увидите мосфеты с надписью APM, сразу меняйте на что-нибудь приличное, в поиске можно найти варианты замены.
Я например всегда ставлю вместо них IRLR2905.
И всё-таки, активнее пользуйтесь поиском, он просто замечательно работает!
должно быть на Q117 D-3.28v,G-4.29v,S-1.50v на Q198 D-3.29v,G-4.28v,S-1.51v.Стоят под DDR слотами.
Первая материнка нереагирует на кнопку PW хотя дежурка есть, заменил все APM на другие.
У второй греется северник и незапускается а на кнопку реагирует, за посткоды сказать немогу у меня нет пост карты и в городе тоже нет.
Помогите пожалуйста оживить их.
Аватар пользователя R_Soft
volk писал(-а):
Расшифруйте, пожалуйста, понятие "на другие".
На 15N03H и 20N03
Но материнка так и незапускается.
Вопрос ещё такой как проверить живой ли северник или нет стоит i865PE.
И есть материнка 8PE800-RS v2.0 сделана на 300 лет санкт-петербурга.
Она от кнопки запускается а дальше тишина, и менял флэху с прошивкой непомогло. Чипы негреються.
Помогите пожалуйста разобраться сними.
И кто как менял южника помимо того что написано на форуме?
