Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов.
Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
Аватар пользователя UAM
Самая распространенная и достаточно надежная схема на биполярнике - в Power Master FA_5_2_v3-2.
PS А не проще слепить дежурку на TNY267?
Подскажите пожалуйста , а то в трех соснах уже заблудился.
Имеем дежурку на биполярном С3866 + 8050 + оптрон 817 . Когда то не доделал и что менял не помню.На выходе 6,12В. Если оптрон с горячей стороны коротить то напруга не падает как положено до 1В-2В , а даже на 0,03-0,04В поднимается. Тестирую на пониженном ~60В. По быстрому махнул С3866 , 8050 , оптрон 817 и резистор 320 Ом в его цепи , стабилитрон . Но явно беда по упралению возле оптрона в горячей части дежурки и раз генерация есть оба транзистора и транс. целы. Вот и хочу разобраться в теории какие элементы по схеме Power Master FA_5_2_V3-2 отвечают за занижение напруги при открывании оптрона?
Спасибо
Посмотрите на 8050. Они выпускаются с разной разводкой ног - как 2SC945 или как 2N2222.
ОПС не знал. Отдельное спасибо.Буду рисовать схему включения 8050.
P.S. отрисовал схему и поставил 945. Дежурка успешно запустилась.
Привет всем, помогите с дежуркой! Не знаю на чем собрана но БП POWER ONE ATX-8P4-2R (250w). Но на дежурке 0 вольт.
Может у кого подобная схема дежурки есть?
Не знаю на чем собрана но...
Не знаю что по теме ответить, но подобная схема в "схемах" точно есть.
Нету, перерыл все схемы. Не подходит, есть полевик, отпрона нет, есть 2SC945.
Схема с полевиком незначительно отличается от схемы на биполярнике. Обычно - только номиналами деталей и защитным стабилитроном на 18вольт в затворе ключа. А по принципу работы вообще нет никаких отличий.
Есть сам автогенератор на одном транзисторе - ключевой транзистор, трансформатор, RC цепочка обратной связи на базу(затвор) ключа, резистор(ы) смещения базы(затвора) и снаббер (RCD в коллекторной(стоковой) обмотке трансформатора.
И цепи защиты.
В схеме без оптрона это конденсатор(из-за которого 90% неисправностей дежурки), диод и стабилитрон включенные встречно-последовательно которые формируют отрицательное напряжение для принудительного закрытия ключа при повышении напряжения в обмотке обратной связи свыше напряжения пробоя стабилитрона. Еще может быть транзистор, база которого подключена к резистору в змиттере(истоке) ключа. Он должен закрывать ключ при превышении тока через него.
В схеме с оптроном, оптрон может заменять стабилитрон или даже быть подключенным параллельно ему. Но вариантов исполнения тут несколько больше.
БП POWER ONE ATX-8P4-2R (250w) - схему дежурки кто даст?
Подробностей мало о блоке. Фотку бы поразборчивее. И разместите на стороннем ресурсе. Здесь ограничение 800х600.
Маркировку трансформаторов хотя бы приведите.
