Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов.
Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
Аватар пользователя UAM
Попробуйте поставить 20-50 кОм. Некоторые дежурки без него ведут себя неправильно при включении через лампочку.
UAM, -
"Попробуйте поставить 20-50 кОм. Некоторые дежурки без него ведут себя неправильно при включении через лампочку."-паралейно стабилитрону ?
Да.
А ESR С34 какой?- не понял..
Если нет прибора, измеряющего Эквивалентное последовательное сопротивление, просто замените его.
заменил конденсатор C34, также подключил резистор параллейно стабилитрону D23 , после включении лампа вспыхала, потом погасла, но остался частично включенным, после чего в схеме что то спалилось /не успел глянуть, наверное Q10/, и потом опять лампа горит в полном накале
выходить после этих операций , стабилитрон 18в вышел из строя, и полевик тоже:(
Ток через 100Вт лампу не превышает 500 мА. Для того лампу и включаем, чтобы Q10 не горел. При этом на датчике тока (и на базе 945) будет около 0,75 Ом * 0,5 А = 0,37 В < напряжения перехода база - эмиттер С945, и защита по току не срабатывает, полевик не закрывается, колебательный процесс затухает. На период отладки дежурки увеличьте сопротивление датчика тока.
этот блок мне уже доводит
увеличил номинал токового датчика до 3 ом, включил блок , опять протекает больший ток через полевик 10, и сильно нагревается, паралейно резистору R48, R47 включил регулятор 22МОМ но опять КЗ, но когда разрываю цеп R47-48, КЗ исчезает
заменил транс дежурки на другой результат 000000000
что еще можно делать, собрать другую схему дежурки?
низкоомный резистор в базе 945 200oм был сгоревшим Замените оптопару.
Проверьте работу внутреннего стабилизатора 6109, подайте на фиолетовый провод с внешнего источника 4..6 вольт. При 4 В оптопара должна быть закрыта, при 6 открыта.
-что за стабилизотор?
Mamikon
Следует читать как "внутренний регулируемый стабилитрон аля TL431 в SG6105":D. По ранее приведенной вами ссылке он как раз показан.
поскольку в моем случе есть несколько отличия, взялся начерчить схему дежурки с помощю proteus, закончу выложу, чтоб дискусия :) была эфективной
