Автор: MaxAce , 1 февраля 2010
Приветствую всех.
Имеется данная плата. Поступила с жалобами на артефакты изображения встроенной видеокарты при прохождении POST и зависании на POST 25 (на клиентской POST карте).
При диагностике обнаружил заниженное питание памяти 2.1 В. Питание на память берется со стока MOSFET Q14 Infineon IPD20N03L. Выпаял, проверил, нормальный. Также был найден пробитый транзистор Q16 FDD6530A (короткое затвор-исток и сток-исток), очевидно формирует питание южного моста VIA VT8235.На его истоке было то же самое напряжение, что и на Q14 2.1 В.
Автор: nexton , 1 февраля 2010
Доброе время суток, вомшем у меня такой трабл, есть мать P5N-MX после снятия проца(Q6600 )и замены его на другой проц(E5300) отказываетса стартовать:cry::cry: кулера крутятса, сигналов никаких не подает, проц холодный, южний мост теплый(15-20градусов), питание проверял всюду все норм, думал слетел биос, вчера прошыл, но ничего не помогло, пост карточки нету((( господа помогите советом, ткните носом в правельное направление поиска.
Есть есче одна мать, фирма неизвесная, маркировку непомню щас нету ее на руках, ситуацыя похожая ка и с асус, только тут когда снимаю память то получаю долгий непре
Автор: IIK , 1 февраля 2010
Пометил, как решенную, мож. кому пригодится.
MB по инфе из BIOS: AspireV5100 MB ID:F960GVM, на наклейке RS690 M03-2.0A
Включается, бодро высвечивает code F2. Reset есть, напряжения в норме. Найден дефект в панельке батарейки - не контакт. После смены панельки - все заработало. Кста. с вид.картой GV-NX76G256D-RH висяк с кодом b2.
Автор: evshal , 31 января 2010
Доброго времени суток!
Имеется плата EP-9NPA Ultra (Rev:1.1) S939, проц AMD Athlon 64 3000+.
Нет напряжения на проце, т. к. не выставляются VID (на всех VID-ах +2,5 В).
Пробовал вручную выставить на сокете нужную комбинацию - питание появляется, значит VRM исправен.
На продавливание сокета, чипсета (NForce4) плата никак не реагирует.
Напряжение VDDA = +2.5 B на сокет приходит (как я понимаю - это питание схемы VID).
Питание NF4 в норме +1,55 В.
Что еще проверить? Из-за чего могут не выставляться VID-ы?
Автор: Vepr , 31 января 2010
Есть сабж PcPartner K133AASA-998
Хотелось бы узнать номиналы
С801,С802,С843,С561,С553,С524,С826,С394,С550,С559,С381,С305,С372,С393.
Я поставил туда 6.3V 1000mF материнка работает, но на всякий случай хотелось бы узнать оригинальные номиналы.
Заранее спасибо.
Автор: BAMA , 31 января 2010
Здрасте всем.....
Промблемка собственно вот в чём мать гнилобайт GA-k8NE не грузит винду..
Ситуация такая после смены видеокарты...но виде назад поставил старую...поменял память.поменял проц...благо всё есть...вобщем доходит до того момента когда должен появится рабочий стол и пипец синий экран смерти...:(( А если попытаться поставить винду то тупо ребутится на первой стадии даже недоходит до перввых надписей где выбираешь действия....
На всех полевиках напруга есть но незнаю что скока должно быть.....внешне вроде всё тип топ...думал что ломанул мост когда снимал видио...прогрел эфекта 0
Автор: ub5egz , 31 января 2010
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Вышеуказанная материнка не видит память.
Биос переписывал.
Автор: as91 , 30 января 2010
добрый день.
Вот попалась материнка с интересными симптомами: включается по повер он (3.42в) , до включения на кнопке ресет 0в. После включения на посткарте бегут посткоды, но быстро не видно какие. все время на посткарте горят символы
_| |_
_| |_|
остальные мигают. Если нажать на ресет, то мать вырубается, а потом через 2-3 сек включается снова, и все повторяется.
Автор: mdcat , 30 января 2010
Помогите пожалйста советом:
Материнская плата Shuttle FG33 (HTPC Shuttle SG335M Dvo Deluxe) на чипсете Intel G33+ICH9DH
1TB SATA HDD + IDE DVDRW на Jmicron
При включении компьютера выдает:
Detect drives done, no any drives found
При попытке загрузиться с DVD:
ODD0 Optiarc DWDRW AD-5170A
Press any key to continue
(при нажатии на "any key" ничего не происходит)
Комп не грузится ни с каких внешних носителей, флопиков или других HDD - все тоже самое.
Греется южный мост (где-то секунд 30 после запуска можно держать палец на радиаторе)
Греется транзистор расположенный возле батарейк
