Автор: VSSK , 30 января 2010
Проблема с материнской платой msi 845pro, не происходит старт системы, застопорившись на инициализации клавиатуры(согласно диагностическом показаниям материнки), при запуски ее без процессора диагностирует об его отсутствии, что можно судить что мать подает какие то признаки жизни, так же реагирует на кнопки включения и перезагрузки. Южный мост ICH2 не греется, короткого на USB портах нет между каналами передачи данных. В прицепе вопрос, в каком направлении двигаться, что б ее оживить.
Автор: remonta , 30 января 2010
Люди добрые! Подскажите разницу между южными мостами FW82801fbm и FW82801fb ? Можно ли заменить бучный FW82801fbm на FW82801fb с мамки? Какие последствия? Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 30 января 2010
Здравствуйте!
Возникла проблема с данной маеринской платой! Останавливается на 50 пост-коде. Ничего не греется. при выпаянной сетевой карте Marvell 88E1111-RCJ плата проходит все коды и работает нормально.
Менял сетевую карту 3 раза, сменил всю обвязку - непомогло :((
С разьёмом всё впорядке. Зарание благодарен за помошь!
Автор: ROMby Unknown , 30 января 2010
Принесли MB BIOSTAR P4TSP-D2, не работает AGP слот, с PCI всё норм. Замерял напруги на AGP, все вроде в норме, режим переключения x4 x8 тоже работает, решил прошить BIOS, но перед прошивкой решил его обнулить. Выключил комп, переставил перемычку JCMOS1 в положение 1-2, подождал чуток, переставил назад (2-3). Включаю комп, а он даже на кнопку не реагирует. Все достал с MB, ничего, без BIOS тоже ничего, на power-on 1.6v. При принудительном запуске вентиляторы крутятся, а в ответ не писка ничего. Кто подскажет, что такое может быть, как это вообще возможно ?
Автор: Serzh , 29 января 2010
Материнка от Гигобайт, GA-945GCMX-S2 стояла иногда в 00, но чаще на 39. Продавливание северного моста ничего не меняло, а вот его прогрев с флюсом и покачивание на шарах - полностью вылечило материнку.
Автор: FAS , 29 января 2010
Здравствуйте, изначально автостарт, залипший ресет. Прогрев моста не помогает. Смущает транзистор 5J001A PQ44 D3.35V S0V G0.48V, слегка греется вместе с мостом, в нагрузке сопротивление 6 ОМ звонится странно как-будто исток с другой стороны и не открывается мульмиметром. Что-то трудно нарыть даташит на него. Скажите пожалуйста чем его можно заменить, под рукой IRLR2905 & 15N03. Спасибо.
Автор: LamerX , 29 января 2010
Доброго времени суток.
Имеется плата от ноутбука SUMSUNG Model: NP-R20. В общем проблема в следующем: сгорел участок платы и микросхема, искал в инете информацию про эти платы ничего не нашел. Может кто нибудь встречался с такими платами и подскажет что там находилось или посоветует, где можно заказать новую (можно б/у). выкладываю фото:
http://www.imageup.ru/img93/800-600267107.jpg.html
http://www.imageup.ru/img93/800-600-1267112.jpg.html
http://www.imageup.ru/img93/800-600-2267115.jpg.html
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Автор: ROMby Unknown , 29 января 2010
Всем привет.Помогите в определении smd резистора который снесли
умельцы при замене радиатора.Мать P6BAT-A+ резистор стоял ниже
радиатора северного моста,там 5 smd елементов один из них R110
его и надо определить или номинал или что там на нём написано.
Я понимаю что мать настоящий динозавр но может у кого завалялась.
Спасибо.
Тут небольшой художественный рисунок http://www.imageup.ru/img61/p6bat-a267266.bmp.html
Прошу помощи, ради Христа! Есть мамка ASUS P5LD2 rev.1.02.При включении ея - не запускаются все вентиляторы, хотя попытку делают. Снял с платы всё, и проц с памятью тоже. При прозвонке цепей питания на разъеме Power оказалось КЗ по -12в. Остальные в норме. Отцепил от платы подачу с блока питания -12в. Поставил на место проц, память, HDD. Всё заработало!!! Винда загрузилась. Попутно выяснилось, что не работает PS/2 клава и мышь. Перезагрузил с USB клавой и мышью. Всё работает!! Длинный длинный HELP от меня всем! Ведь ВЫ понимаете как дб больно когда умирает мама!
Имеется плата ECS G31T-M rev:1.1. В общем проблема в следующем: при подаче питания с БП самопроизвольно стартует, на ПОСТе перебор кодов, в общем обычный старт,через 5 секунд выключается. На контактах Pw-ON напряжение отсутствует, обе ноги Pw-ON коротят на землю. Ничего в дежурном режиме не греется. После очистки CMOS снова стартует и тоже самое. Вообщем такое чувство что кнопка POWER постоянно нажата (учитывая что обе ноги коротят на землю то это так и есть) Отсюда вопрос, неужели виноват мультик? Или не только он? Что посоветуете?
