Автор: Docs , 1 июня 2010
Мать GIG. 8S661fxm-rz, выпаян транзистор Q55 (рядом W83301R (Winbond) - ACPI-STR Controller), какая маркировка или чем заменить. Заранее благодарен всем, кто поможет!/images/smiles/eusa_clap.gif
Автор: Bishop , 1 июня 2010
Господа, чисто спортивная забава. Восстановить мамашу 8I845GVM-RZ. Отдали на растерзание после того как "прошили" БИОС, точнее НЕ смогли. Зато FWH сняли и унесли разной мелочевки (резюки-кандёрчики)
Душевная просьба, у кого такая маман есть - положите её на сканер пожалуйста :-) Интересует левый нижний угол вверх до PCI и вправо до слотов памяти, чтоб можно было разглядеть номинальчики и кандёры заценить на глазок.
Автор: XINSIDE , 31 мая 2010
Здраствуйте, сегодня ко мне обратился знакомый. Имеется компьютер P630 3.0GHz/1gb DDR2/GF6600GT/FSP 350w/m/b Gigabyte GA-8I945P-G. Очень интересная ситуация с запуском компьютера, он стартует только после удара :). Менял бп и видеокарту на заведомо рабочие, такая же ситуация. Вольтаж в цепях 12в и 5в в норме. Подскажите, что это может быть, сижу голову ломаю. Заранее спасибо.
Автор: ssipk , 31 мая 2010
Добрый день помогите с ремонтом материнской платы mcp6p пришла с диагнозом не включается после грозы. Подкидывал другой БП - результата не дало, напряжение на on/of 1.14v. usb 5v и gnd КЗ, D- и D+ КЗ . На кварце 1,14в. Все транзисторы целые, видимых повреждений и горелых деталей тоже не видно, электролиты не вздутые. Подскажите есть ли шанс её сделать? Заранее благодарен!
Автор: alex-amur , 31 мая 2010
Попала в ремонт с диагнозом "не работает". Нормально запускается и выключается с PW_ON. На PW_ON - 5.01v, на RST - 3.33v, на CPU - 1.114v. Clock есть, 32767. Греющихся компонентов на плате не обнаружено, умеренно теплые мост, CPU и мосфеты питальника CPU. На посткарте 00, RST не залипший, на USB короткого нет. Подскажите, куда посмотреть при таком раскладе?
Автор: MoHroJI , 31 мая 2010
Здравствуйте!!! Впервые столкнусля с такой проблемой: ASUS M2N-MX SE после перезагрузки зависает биос на логотипе Асуса. чтобы его потом включить приходится сбрасывать СМОС или ждать минут 5, только тогда она стартует нормально, а при следующей перезагрузке тоже самое. Биос афудосом почему то не шьется, а на сайте к ней именно афудос и дается. Помогите ПЛИЗ!!!
Автор: aleks87 , 30 мая 2010
Доброго времени суток! Подскажите, такая проблема:
ga-8i915p pro после чистки компа не стартует, вентиляторы работают, слегка нагревается cd75232 возле нижнего PCI. пост-карты у меня нет. все кварцы запускаются (проверил осцилографом), внешне дефектов не видно. чем чистили тоже не известно. мосты холодные, PCI-E питается нормально, ОЗУ тоже.
Автор: Max , 29 мая 2010
Есть такая плата с кучей проблем.
Сейчас хочу разобраться с питанием терминации проца. На подобных П3 платах оно составляет 1.5в, на этой 1.9в. Транзистор был паяный, оказался полудохлый.
Управляет там US3004, схема интересуещего участка такая, как в даташите тупикал, за исключением R6, он стоит после R9.
Q4 - поставил 15N03H.
R6 - 102
R9 - 101
R14 - 01A
R15 - 391
Q4 GDS - 3.86V 3.39V 1.9V
US3004 № выводов
4 - 1.51V вот они родные!
20 - 4.24V
Думаю спецы уже в курсе в чем проблема?
Даташит US3004 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82591/UNISEM/US3004CW.html
