Автор: yav , 6 июня 2010
Все питающие напряжения в норме, сверены с рабочей платой, биос перешивался. Предыстория: плата не стартовала, диагностировался отвал сокета, сокет был прогрет, встает на коде С1, память, блок питания и процессор пробовались разные, без памяти - трель в спикере. После нажатия на ресет - NO CODE. Что это - плохой прогрев или может плохо отмыл или север?
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 5 июня 2010
Доброго времени суток, есть у меня мамка A8N SLI SE, работала долгое время сервером под убунтой.
Не так давно поставил виндовс и заметил, что звука нет. Но само аудиоустройство нормально определилось и дрова встали (патч для XP естественно тоже стоит) но в списке аудиоустройств написано, что аудиоустроства отсутствуют. При всём при этом есть ещё и Атишное HD аудиоустройство (при отключении проблема не исчезает). Заменил вчера ALC850 на ALC655. Всё точно так же. Загрузился в линукс - установил плеер - звук есть! А в винде нету :-(
Что делать/как быть?
PS: На мамке в прошлом был отвал моста.
Здравствуйте. Есть материнская плата с "диагнозом" от пользователя - не работают клавиатура и мышь. В первуюочередь я подсоединил другую клаву к PC/2 - не помогло, значит дело в самой материнке. Сбросил биос - никакой реакции. Далее вставил ЮСБшную клаву. Сперва порадовался т.к. в настройки биоса я вошел. Но при нажатии CAPS или NUM все зависало по взрослому (в биосе). При выборе режима загрузки клава опять переставала слушаться. Вставив мышь в PS/2 загрузка останавливалась уже на Logo.
Автор: dzgaga , 4 июня 2010
Имеются 3 мат. платы на p43 чипсете, две Msi P43 neo-f (ms-7519) и одна asrock p43m:
1) Msi P43 neo-f при сбросе cmos работает как ни в чем не бывало, при сохранении настроек в bios и перезагрузке останавливается на посте 20, все напряжения в норме. Bios шил, с последней версией bios останавливается на посте 13. пробовал наживать на северник не помогло
2) Msi P43 neo-f стоит в нулях (пост 00, клок есть ресет отпущен), все напряжения такие же, как у первой. Делал всё тоже самое.
3) asrock p43m стоит в нулях (пост 00, клок есть ресет отпущен), все напряжения в норме.
Автор: Rost1slav , 3 июня 2010
Пришла с пробитым D472 в питателе проца и дутыми кондерами.
После замены кондеров и транзистора мать стартует после сброса биоса. Виндовс грузит, все работает, но.. Стоит зайти и что-либо изменить и все - после перезагрузки известная картина Малевича.
Все напряжения в норме, батарея тоже. Визуальных деффектов нет. Слегонца грееться ЮМ (в разумных пределах).
Подскажите где копать? Умные мысли закончились..
Автор: tvmaster1975 , 3 июня 2010
Здравствуйте. На материнке снесён резистор R100.
Находится в районе сокета, ближе к разъёмам вентиляторов.
Подскажите, пожалуйста, номинал.
Автор: Arkadii007 , 3 июня 2010
День добрый такая проблема, пришла мама с вздутыми ёмкостями, после замены, началась такая катовасия, грееться ICS UA 231240 (93718CF) при этом без оперативы биос пищит, что её нет, а с оперативкой либо вообще молчит, либо пищит, что её нет. Особого опыта в замене микросхем со столькими ногами нет, так что решил поинтересоваться у Вас, вычитал что чаще всего надо просто заменить диод питающий эту микросхему а где его искать я не знаю. Заранее Спасибо
Автор: dimadrw , 2 июня 2010
Здрасте!
Подскажите какая флэш должна стоять на этой плате?
Заранее благодарен!
_____
Дима.
Перенес в Ремонт матплат.
Автор: leonvn , 2 июня 2010
Всем привет. Есть мать Foxconn 915PL7AE (915A05-PL-8LS). На плате нет Q38 (корпус SO-8) стоит справа от второго PCI слота. И ещё видно, что паяли мультик, сейчас установлен IT8712F-A IXS. Подскажите, кто знает, это родная ревизия мультика и какой транзистор должен стоять на месте Q38?
На место Q38, судя по разводке, поставил AO4600. Дежурное 3,3 появилось, плата стала запускаться. Ресет моргает. Нет напряжения питания ЮМ 1,5В. Заменил U15 RT9202 (видимо болезнь данной платы, т.к. где-то на форуме уже видел подобное). 1,5 В появилось, ресет теперь не моргает, а просто горит.
