Автор: erikvm , 20 июля 2010
Не стартует плата EP-8npa7i, вентиляторы крутятся. На ресет не реагирует, при удерживании кнопки включения более 4 сек. выключается.
Напряжения во вкл. состоянии:
5V STBY - 5,1в,
PW_ON - 5,1в,
RST - 1,23в,
VCORE - 1.20в,
1_2v FSB_VTT - 1,23в,
3_3V - 3.41 в,
VTT_MEM - 1.25 в,
2_5 VDD - 2.51 в,
12V - 12,2 в,
5V - 5,2 в
Сопротивление по +3.3В 27Ом
В чем может быть проблема?
Заранее извиняюсь ,с ремонтом мат. плат сталкиваюсь впервые.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 20 июля 2010
проблема в следущем
менял мост и мульт
неработает клавиатура и мышь
ставлю другой мульт постплата показывает короткое по 5 вольтам
и начинает греться мульт
и таких 4 мульта, стартует только с одним
IT8712F-A (IXS)
в чём косяк может быть?
мост живой 100%
на разъёме клавиатуры и мышки 0,50 вольт.
Перенес в Песочницу.
Автор: FAS , 20 июля 2010
Изначально не стартовала, калился юг, заменил Q17(обрыв сток исток) и Q18, мать стартанула на экране есть изображение, вроде всё нормально, но сильно греются Q17 и Q18, через пару минут палец не удержишь, юг при этом тёплый, его сопротивление 60 Ом. Заменил Q19, несколько кондеров вокруг этих транзисторов, греются всё равно. На Q17, Q18, Q19 маркировка 15N03H, заменил на IRLR2905, нет у меня 15N03H.
Автор: Sergey.L , 20 июля 2010
Asrock P4VM800 завышенное питание процессора. Сгорел транзистор 70Т03 (30 В, 60 А) в верхнем плече питателя процессора. Заменил на PHD78NQ03LT (25В, 75А - такой был). Запустилась, напряжение 1,39 В. На похожей мамке с этим процом -1,33. Проработала 30 мин и выключилась. Остывает - включается -напряжение растёт 1,41-1,42 -засвистят дросселя - выключается.
Не подходит транзистор??? Или ШИМ виноват???. Родной транзистор был пробит во всех направлениях.
Автор: Spark.Tonny , 19 июля 2010
При подключении шнура питания в БП сама стартует на 3-5 сек, потом вырубается и температура поднимается на 1 градус Цельсия каждые 1,5-3 сек. Дожидаться окончания подъема не стал, вытащил шнур из БП на 60 градусах.
Думаю КЗ, но пока не нашел где. Что скажете?
Автор: JETWAY , 19 июля 2010
Приветствую всех!
Имеется материнская плата Epox EP-4PLAI
При включении кулера крутятся,и в спикере 2х тональная сирена.
Сокет сквозной пропайки.
Транзисторы все ST D1703N,вздутых конденсаторов нет.Да и фирма вроде бы неплохая производителя (OST)
USB не коротит.
1,5 вольта на питание ЮМ имеются.
Напряжения на памяти :DDD(7)=0,740V;VREF(1)=0,372;VDD_SPD(184)=3,2
Думается мне,что это из за того ,что на памяти не соответствуют напряжения.
Было выяснено,что на 7 вывод разъёма DDR напряжение снимается с 8 ногой микросхемы w83310S-R
с выв1 идёт на 7 вывод памяти.
выв2 на минусе на общ
Автор: Spark.Tonny , 18 июля 2010
Куплю MS-6+G, можно б.у., НО рабочую! Или аналог пин-в-пин (хотя таковых пин-в-пин я не нашел).
Перенес в Куплю/продам/обменяю.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 18 июля 2010
Изначально не в включалась с кнопки,только принудительно.BIOS AMI стояла в POST D0.Пока не вызвонил не мог найти .Оказалось стабилизатор между PCI слотами, заменил на l1087.Может кому пригодится...
