Автор: Morituri , 17 июля 2010
Итак проблема следующая. В наличии оказалось 4-е неисправных материнских платы Asus P4SD со схожими симптомами. Симптомы следующие: мать при подключении питания самопроизвольно запускается, при этом пост даже не запускается, напряжение нормальное. Вопрос следующего рода сталкивался ли кто-то с такой проблемой и как решил.
п.с Остальные темы форума читал, ни поломка ни решение не подходят.
Автор: СлавБа , 16 июля 2010
Есть материнка от сервака фирмы HP, А61ТТ2 (HannStar J MV-4). Сокет 775. При включении издает следующую серию гудков - 1 короткий - 3 коротких - 3 коротких - 1 короткий, после этого замирает. Мать голая. ПОСТ-карту использовать не могу из-за отсутствия РС1-слота. Питание проца - 1,27в. ЮМ - 1,50 в, ОЗУ - 1,8. ЮМ - греется, но терпимо...В чем возможный глюк...
Автор: Сеня , 16 июля 2010
Здраствуйте! Проблема с материнской платой ASRock ALive NF4G-DVI, при подключении блока питания, на мат.плате сразу же начинают крутится вентиляторы, но запуска нет.
Автор: Faurean , 15 июля 2010
Ноут acer TravelMate 630 ,motherboard 4843T01031 (01219-3) , поставили на подзарядку с помощю универсального блока питания Meind 120w output 12-24v , вместо 16 в поставили 19 в , сгорел элемент рядом с разъемом питания ,подскажите что это за чип ,стабилизатор питания или чтото другое его имя(видно только 4435 *IT* *25* ) или аналог .
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Автор: Matthew_serv , 15 июля 2010
Доброе время суток коллеги. У меня проблема с матплатой BIOSTAR NF550 AM2 VER:6.0
Принесли на ремонт с заявленной неисправностью выключается. Внешний вид никаких признаков не дал, кондёры не беременны, стреленых, погоревших элементов нет. при замыкании ON/OFF куллера начинают вращаться и глохнет через секунду. Следующий старт только если отключить БП от сети секунд на 30. А так не реагирует на ON/OFF. Давай грешить на БИОС AMIC A49LF040TL зашил биос толку нет. На контакте ON/OFF 3.33В норма. на ресете 0 это в дежурке. Проверил батарейку 2.97 В. Клоккер активен на кварце.
Автор: vak_depo , 15 июля 2010
Перестал загружаться компьютер. Материнская плата 8S651M-RZ. Блок питания заменил по причине вздутия конденсаторов. Теперь компьютер загружается. Операционная система работает без замечаний. Но при попытке перезагрузиться (или при выключении и последующем включении) компьютер виснет. Никаких звуков спикер не издаёт. Снова загрузиться удаётся часа через 3. Кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью? В чём может быть дело?
Конфигурация
1. MB - Gigabyte 8s651M-RZ rev1.1, BIOS award ver. F10
2.
Автор: погорелец , 14 июля 2010
Не спешите пинать!
Прочитал все темы на форуме.
Хотелось бы добавить особенности, которые вознкают на моей мамке:
В общем, пропала сеть и нет. После танцев с бубном, решил переставить винду. Переставил, настроил... а через некоторое время при попытке очередного запуска, высвечивает окно загрузки винды и виснет (или черный экран). Думал винда криво встала, переустановил... опять тоже, поставил чистую ХР... повтор...
перед установкой винды, проверял винт и перезаписывал загрузочный сектор - помогало опять же на пару запусков... не странно?
Автор: alex_st , 14 июля 2010
Принесли компьютер с диагнозом: "не удаётся установить Windows". При дальнейшем осмотре и экспериментах выяснилось следующее: 1. Плата запускается с кнопки PW_ON. 2. Все напряжения в контрольных точках (к счастью на этой плате они выделены краской как квадратики с подписанными напряжениями или их обозначениями) в норме с незначительными отклонениями, т.е. +5в (5,19в); +12в (11,89в). Исключение: VCC_DDR=2,7в, а VTT_DDR=1,27в, а должно быть VCC_DDR/2 т.е. 1,35в. 3.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 июля 2010
Добрый вечер!
Может кто подскажет ,что питает стабилизатор, который стоит южнее моста ?Ибо у него выход закорочен.Все остальные питания в норме.Материна ЭлитГруп KN1 Lite rev 1.0 .Позже выложу фото
