Автор: leonvn , 24 октября 2019
Всем привет.
Имеется плата HA03-GT от Hummer Studio. При нажатии на PWR_SW блок питания запускается, плата висит в Reset, напряжения на CPU и СМ отсутствуют.
Возможно из-за двух сбитых элементов около сокета процессора. На фото указано стрелками.
Может быть у кого есть такая плата или схемы? Помогите определить эти элементы и их номинал.
Автор: grinch , 24 октября 2019
здравствуйте,
Biostar X370GT7 не стартует - нет реакции на обе кнопки (кнопка на плате и внешняя), 3.3V на Power_ON есть, свеодиоды кнопки power и выбора BIOS светятся. Если принудительно запустить БП то кнопки работают, мать работает штатно. В цепи идущей от 5VSB обнаружены две дохлых детали в корпусах sot23 - затрудняюсь определить тип.
Автор: dedmorit , 22 октября 2019
Попался бракованный адаптер для жесткого диска, подключал в usb порт, запахло паленым сразу вытащил. На портах 4.9 v . Если вставить флешку в порт, она работает, передаются данные, но мышка и клавиатура не хотят работать. Также есть порт который полностью работает, обозначил его на фотографии. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой и куда копать, схемы на плату найти не смог.
https://ibb.co/PWRqS2M
Автор: GH14 , 19 октября 2019
Всем здравствуйте, ищи бордвью на данную плату или подскажите маркировку транзисторов RGB Strip header, надпись на них 6S6N вроде и еще номиналы двух резисторов около сетевого конектора с обратной стороны мат. платы.
Фото скачал отсюда.
https://www.ixbt.com/platform/asus-rog-strix-z390-e-gaming-review.html
Автор: Mordoc , 13 октября 2019
Доброго времени суток, мастера помогите решить задачку, плата Foxconn H67M-V не считывалась флешка биос, залил в новую дамп C29F1P03, плата стартанула пару суток гоняю, сеть звук sata usb в общем все норм, собираю в корпус подключил пищалку и началось, просто орет не умолкая от старта до стопа, 5V есть второй пин S_SPKR_OUT 0.67V, в схеме фоксоновского зуммера не могу разобраться, ну как бы S_SPKR это хаб матерится не понятно на что, но там в обвязке еще с мульта приходит GPO50/JP1 48 нога
поменял еще bat54c возле корзины, пищать перестал, а нет бл... не той стороной подсоединил зуммер
Автор: Yaroslav1710 , 4 октября 2019
Есть данная материнская плата. Стартует раза с 10-ого и то не всегда.Хотя пока делал замеры то включалась каждый раз,но выключал дабы не перегревать проц ибо радиатор снял. Итак,напряжения померял,на фото вроде видно,надписью HOT отмечена пятиногая микруха которая адово греется сразу после включения,3 секунды и палец уже нереально удержать,фото детали с маркировкой и напряжениями на выводах прикрепил,возможно виновник она(скорее всего пробита)
Могу и ошибаться и виновником ее перегрева является что-то другое,подскажите куда смотреть?
Автор: stf , 15 сентября 2019
I tried to translate better because it is illegible.
perhaps from Italian to Russian translates better than English ...
my matherboard P5B-VM DO with Q6700 4Mb XP 32 , bought some years ago after my precedent matherboard P5B-VM is die.
sometimes bluescreen,sometime stopped(must reset),but all OK i thought , maybe is the SYS-OP.
since I bought it,it has always had a problem with power-ons.Very recently,when I plugged it ON,
even if I power on, don't start, or it start after a few seconds or minutes,until a few days ago, when i turn off the PC
(but i let it connected to AC)and in the m
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 августа 2019
Плата пришла после грозы с убитой сеткой. Чип подложкой "приварился" к фольге, снял.
А вот основная проблема завышенное напряжение на процессоре, вместо 1,3В 2В(!!!) а причина пока загадка. Включение и обвязку смотрел по схеме Biostar IG41M-M7S G41D3+ с ремонт ауд нета, выложить здесь не могу, у них условие использовать только для личного пользования... ((( ШИМ uP6206 а для Asus она ASP0905. Резисторы ОС по току по всем фазам проверены, все целые и одинаковые по всем фазам в соответствующих местах. Смотрел осциллограммы по управлению и на выходах до дросселя, совпадают.
Автор: airman01 , 13 августа 2019
Доброго времени суток. После баловства с китайской POST картой перестал работать слот mini pci-e
(криво вытащил на горячую, судя по всему произошло КЗ(по экрану поползли разноцветные полосы, после перезагрузки прошли))
(когда карта вставлена индикаторы на ней горели, но коды уже не показывала, также теперь не работает вставленная карта wi-fi).
