Принесли в ремонт данную карту с проблемой не включается, диагностика выявила отсутствующее напряжение питания ГП. Питание четырёх фазное, собрано на шиме NCP5395T с тремя встроенными в шим драйверами и одним внешним, транзисторы BSC889N03LS и BSC886N03LS на проверку (не снимал) целые, питание шима в норме, EN - 2,3в, мелочёвка в обвязке целая, сопротивление ядра - 2,1 Ом, есть подозрения на шим, но хотелось бы убедится точно, прежде чем искать замену. После отпуска ни как в колею не войду, мозги не работают. Если кому не лень, подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
maco А как визуально можно узнать сопротивление резистора? Предыдущий пост дополнил.
Родной резистор вернул на место, он оказался 10 kOm. Вы оказались как всегда правы, значит подтяжка берётся ещё от куда то, буду искать.
ЗЫ. Забыл написать, когда снял шим решил проверить связь между EN и VRRDY и в отличии от схемы в документации её нет, так может быть или где то обрыв?
Ну после пайки шима питающие его напруги и сопр. EN на землю не изменились?
Соплей нет? Через микроскоп смотрели?
maco прав, нужно отрисовать кусок схемы от EN и искать где он теряется.
Что по дорожкам идёт на базу биполярника?
А с внешним драйвером четвёртой фазы всё в порядке? КЗ нигде нет?
Хотя выдёргивание HDMI на горячую и с дымком, как бы ГПУ не поплохело.
To be continued ...
2. Если на нем есть маркировка, то сразу получаете сопротивление. Если маркировка отсуствует, то выпаиваете резистор и измеряете сопротивление.
P.S. Хотите полной ясности - приводите отрисованную схему.
Чот странная картина получается.
До резюка напр. 5в.
После, на ноге EN 0в. Причем сопр. этой ноги на землю примерно 2,5 ком.
А биполярник закрыт. Значит есть ещё дорожки не замеченные.
Поправьте, если ошибся.
To be continued ...
И вопрос maco, на засыпку! ГПУ имеет влияние на сигнал EN, или независим для него,
а формирование сигнала идет отдельной схемой. Вроде по теме, не упустить случай
укрепить свои знания.
To be continued ...
Хотя отслеживать схему это не мешает.
То есть ГПУ для всех питальников на плате только потребитель, и ничего более.
Спасибо!
To be continued ...
Если же говорить о power sequence - обычно только потребитель, хотя может зависеть от конктерного семейства GPU.
Отслеживайте схему и понимайте логику работы.
Я хотел узнать только про сигнал EN. Про напруги 2D и 3D мне знакомо.
А про "Отслеживайте схему и понимайте логику работы" сказать нечего.
Схем нет и непредвидится, а логика работы сильно напоминает питальники на материнке.
Так и приходиться собирать информацию по крохам с форумов.
Но зато живое общение и это радует!
To be continued ...
