Принесли в ремонт данную карту с проблемой не включается, диагностика выявила отсутствующее напряжение питания ГП. Питание четырёх фазное, собрано на шиме NCP5395T с тремя встроенными в шим драйверами и одним внешним, транзисторы BSC889N03LS и BSC886N03LS на проверку (не снимал) целые, питание шима в норме, EN - 2,3в, мелочёвка в обвязке целая, сопротивление ядра - 2,1 Ом, есть подозрения на шим, но хотелось бы убедится точно, прежде чем искать замену. После отпуска ни как в колею не войду, мозги не работают. Если кому не лень, подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
Думал уже об этом, но плотность элементов во круг стаба не позволяет, если только на проводках подвешивать. Не ужели нет других стабилизаторов в sot-89 на фиксированные 5в с такой же распиновкой?
На счёт потребления, не нашёл больше ни чего кроме DVI и шима, подключенных в нагрузку к данному элементу.
maco спасибо за помощь, буду искать .
Питание 5в восстановил (временно поставил WS78L05 в TO-92, греется прилично), на шим приходит 4.86в, со стаба выходит 4.94в, в итоге шим всё равно не запускается, DAC-0в, что нужно ещё посмотреть, или всё же шиму конец. Клиент сказал, что проблема приключилась, после того как на горячую подключили разъём то ли DVI, то ли HDMI, пошёл запах дыма, карту уже отдавали на ремонт (там наверное и заменили стабилизатор), но её не сделали.
Напряжения на остальных запрошенных выводах огласите. А заодно укажите напряжения на VID'ах.
DAC - 0,
VCC - 4.92,
VCCP - 12.1,
12VMON - 1.3,
EN - 0 (пропал),
VID0 - 0,
VID1 - 3.3,
VID2 - 0,
VID3 - 0,
VID4 - 3.3,
VID5 - 0,
VID6 - 0.
Напряжение на VID'ах есть там где нет резистора на землю.
По таблице получается 1.5в, что то многовато или я чего не так понимаю.
Забыл написать, WS78L05 заменил на LM1117 в TO-252(пришлось подставку городить) из за того, что тот сильно грелся, теперь имею на выходе ровно 5в.
maco Вывод EN обязательно должен коммутироваться транзистором на землю?
При запуске сигнал на EN появляется на пол секунды и пропадает.
На базе транзистора относительно земли напряжение не появляется, но сигнал гаснет.
На свой страх снял транзистор и запустил, но EN также появился на мгновение и затух, следовательно сигнал давится ещё чем то. Не пойму что такое VTT по схеме из доков. Сопротивление между EN и VRDRY - 74.8 kOm
Отрисовывайте схему от EN, думайте.
Отрисуйте схему, найдите источник, который обеспечивает напряжение подтяжки (aka VTT на схеме из документации).
