чипсет NVIDIA GeForce 6150 LE, южный мост nForce 410. Проблема заключается в том, что работает только в режиме USB1.1 даже если в биосе выставлено USB1.1+USB2.0. Интересный факт, если в биосе отключить USB, то перестает загружаться, т.е даже не доходит до перечисления устройств с их прерываниями. POST карты к сожалению нету. BIOS перепрошит до последней версии.
geneg, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
marinovsoft, вы по теме можете что нибудь сказать?
Дровишки на чипсет ставили?
конечно ставил) вам ссылку прислать для убедительности?))
Питание под нагрузкой на контактах USB не проседает?
под нагрузкой при подключении флэшки и мышки питание не изменяется, при подключении внешнего жесткого диска уменьшается с 5,24 до 5,2. напряжение на data+ или data- 2,3в. понятно что напряжение образуется из-за и импульсов данных, и будет зависеть от скважности этих импульсов. на рабочей матери напряжение на этих выводах 3,6в.
Можете объяснить почему при отключении в биосе в Integrated Peripherals USB портов материнка зависат? Даже не доходя до загрузки операционной системы...
Последнее время наблюдаю закономерности с нерабочими USB, и в последствии отвалом южного моста (или просто моста, для одномостовых).
Пока на счету штуки три таких интересных матери, с одинаковыми проблемами. Возможно их гораздо больше, надо провести эксперименты с донорами.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
т.е теоретически при отвале моста такое возможно?
Практически, стоит рядом комп, был отвал южного моста, долго не мог понять в чем проблема, и мосты сразу проверял, но похоже контакты пропали до такой степени, что даже продавливанием не обнаруживался дефект. Все таки случай решил данный вопрос, небольшой перекос платы показал отвал. После прогрева и покачивании моста, мать заработала нормально, но все USB отказались находить мышь, она теперь "неизвестное устройство", на других устройствах тоже самое. Теперь надо полностью снимать мост и заниматься этой проблемой.
У клиента была вставлена еще плата USB, дополнительно, значит проблемы были раньше, а потом уже и сам отвал моста.
Встречал и с частичной работоспособностью портов, пара задних портов могла не работать, плюс, пропадание PCI-X видеокарты, зависание частые, да и еще целый набор проблем.
