Практически, стоит рядом комп, был отвал южного моста,
Практически, стоит рядом комп, был отвал южного моста, долго не мог понять в чем проблема, и мосты сразу проверял, но похоже контакты пропали до такой степени, что даже продавливанием не обнаруживался дефект. Все таки случай решил данный вопрос, небольшой перекос платы показал отвал. После прогрева и покачивании моста, мать заработала нормально, но все USB отказались находить мышь, она теперь "неизвестное устройство", на других устройствах тоже самое. Теперь надо полностью снимать мост и заниматься этой проблемой.
У клиента была вставлена еще плата USB, дополнительно, значит проблемы были раньше, а потом уже и сам отвал моста.
Встречал и с частичной работоспособностью портов, пара задних портов могла не работать, плюс, пропадание PCI-X видеокарты, зависание частые, да и еще целый набор проблем.
Мат. Плата Ecs C51Pvgm-M (V1.0), Проблема С Usb не работает в режиме USB2.0
