под нагрузкой при подключении флэшки и мышки питание
под нагрузкой при подключении флэшки и мышки питание не изменяется, при подключении внешнего жесткого диска уменьшается с 5,24 до 5,2. напряжение на data+ или data- 2,3в. понятно что напряжение образуется из-за и импульсов данных, и будет зависеть от скважности этих импульсов. на рабочей матери напряжение на этих выводах 3,6в.
Мат. Плата Ecs C51Pvgm-M (V1.0), Проблема С Usb не работает в режиме USB2.0
