Как насчет проверки методом замены? Я тоже думаю,
Как насчет проверки методом замены? Я тоже думаю, что или проблема в сборке (контакт), или в БП. БП неплохо бы заменить, все контакты прочистить. Полностью согласен с DanZer, чем больше требования, тем жестче допуски.
Кулер хорошо прилегает к процессору?
Если материнка, то я тоже первым делом смотрел бы на кондеры и на кварцы...
