Может к делу не относится, но расскажу
Но как это вяжется с положением корпуса?!
Может к делу не относится, но расскажу случай из своей практики. Принесли машинку с жалобой: не запускается, работает строго лежа на боку, причем на левом. На правом вместо работы индейская изба фигвам получается. Как выяснилось - был виноват слегка кривой корпус и недопривинченный БП. При установке в вертикальное положение БП сдвигался под собственным весом, задевал дросселя и коротил их своим корпусом.
