Меньше фанатизЬма леди :D , все можно
Хе-Хемуль писал(-а):
Осталось найти 6v паяло... где-то было...
Меньше фанатизЬма леди:D , все можно купить в магазине, на 220 вольт.
Паяльник должен быть специально обученный на подобные операции.
15...30 Ватт, как можно более короткий, для минимизации амплитуды дрожания конца жала в нетвердой девичьей руке lol и отстро заточенный (реализуется напильником). Кроме того, для удобства и качества желательно использовать спирто-канифоль, можно сделать самостоятельно:)
Если нет горячего желания влезать в паяльно - лудильные операции, то
берется один специально обученный мужЕчина, который вышеупомянутые операции и реализует во славу прекрасного пола :)
Проблемы с Chaintech 6BTM0
  • ага, есть. Стоит в запасной машине, на
  • Как я понимаю, есть еще один Селерон
  • Вентилями крутит, не писчит, запускается с кнопки, но
  • Если можно поподробнее, что значит "не фурычит"?
  • Так... 1.75v выставила (померяла, есть)... 66 шину выставила
  • Истравлюсь
  • Подумаешь, Станиславский в юбке нашелся...,
