Она проходит пост, после чего останавливается вмертвую, вывалив
Она проходит пост, после чего останавливается вмертвую, вывалив неподвижный курсор. Да, и при всех номинальных шинах косячит установленную ранее ХР (разница при установке только в процах - 450 катмай и 733 коперон:) подозреваю, она же мне уронила и файловую сыстему на 80-ке wd, после чего ее смогла разгрызть только ТУСЛа (6BJM0 под другим винтом и NF7 спасовали...)
Добавлено спустя 20 минут 53 секунды:
MmM писал(-а):
Что на переходнике написано .... что написано возле мычки ... куда ведут провода от мычки ???
написано MATRIX и мадынчина. Пока я себе даже не уяснила, откуда у переходника выводы считаются (и не помню, в какую сторону они у проца), что следует сделать перед тем, как задавать конкретные вопросы. Перемычка одна, емкости и сопротивления на переходнике распаяны далеко не все, но уж какой есть. Если учесть, что у проца нет 3 ног и восстановить можно только одну, придется разбираться - куда ж его...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
эту тему
да, до сих пор помню помехи в вольт на шинах питания спектрума... однако здешие осц уже не возьмет, мне кажется. По крайней мере, мой.
Проблемы с Chaintech 6BTM0
  • ага, есть. Стоит в запасной машине, на
  • Как я понимаю, есть еще один Селерон
  • Вентилями крутит, не писчит, запускается с кнопки, но
  • Если можно поподробнее, что значит "не фурычит"?
  • Так... 1.75v выставила (померяла, есть)... 66 шину выставила
  • Истравлюсь
  • Подумаешь, Станиславский в юбке нашелся...,
