В сингл режиме мемтест выдаёт ещё больше
Michael писал(-а):
Потесть эти планки памяти для начала в одноканальном режиме -то есть только по 2 в первых 2 ближних друг к другу слотах.
Разница в производительности между дуал и сингл небольшая (около 5%) зато в сингл режиме гораздо надежнее.
В сингл режиме мемтест выдаёт ещё больше ошибок чем в дуал. Кстати, откуда цифра про 5%? Я посмотрел на разбежку в мемтесте(в дуал ~1100MBps, в сингл ~780MBps) - получается процентов 20 разница в скорости, если судить по цифрам.
Пока была возможность, заменил 2*128 1й планкой NCP 256Mb. Работала в дуальном режиме. Результат - может 6-8 проходов 5го теста пройти без ошибок, а дальше выкинуть пару ошибок на проход. Осталось проэкспериментировать с более мощным БП, и в случае неудачи идти пить таблетки от жадности и работать на 512 метрах.
