Сама память на другой машине тесты проходит
ivp писал(-а):
"Контактная болезнь" обыкновенно отлавливается в 0-3 тестах; все, что вылезает с 4-го и далее - это тайминги и/или контроллер памяти, либо глюки самой планки (сколы СМД-элементов, непропай, недостаток питания и пр.)...
Сама память на другой машине тесты проходит на ура без единого глюка. Да и на этой в ближнем к процессору слоте тоже не глючит ни одна. Тайминги стоят стандартные(by SPD, 3.0-4-4-8). Вот насчёт питания вполне вероятно, что может не хватать мощи БП. Попробую заменить.
З.Ы. а контролёр памяти потестить можно софтово, чтоб убедиться он/не он? если да, то чем?
З.З.Ы. просто интересно, чем лечить контактную болезнь - банально почистить чем-нибудь контакты или этого недостаточно будет?
