Померял напряжение. На всех трех дросселях при
dizzy писал(-а):
На окружающих проц дросселях и меряйте, в чем проблема то?
Померял напряжение. На всех трех дросселях при вставленном ЦП Celeron 1800 напряжение 1,8В. На другой матери мерял, там 1,75, но думаю, что это просто такая подстраховка небольшая...
Итак, получается, что имеется мать, прежде с КЗ по ATX12V, которая теперь не работает - то есть ничего на экране нету. Проц, все же, греется выше нормы.
Чего посоветуете смотреть дальше? Может ли при смерти мосфетов погибнуть ШИМ?(Если да, то может, попробовать его сменить?)
MSI 865P Neo (MS-6742, Ver.1) выключается самопроизвольно.
