MSI 865P Neo (MS-6742, Ver.1) выключается самопроизвольно.
Итак, попала ко мне в руки мать MSI 865P Neo (MS-6742, Ver.1). Включаю - БП уходит в защиту, так как имеется КЗ по 12 вольтам в питальнике проца. По совету Olmer'а снимаю пару мосфетов в этой цепи и (чудо!) сразу же, с первого раза, нахожу неисправный(Q11, 09N03LA). Меняю на такой же, заодно меняю второй(Q7, 06N03LA). Проверяю без ЦП. КЗ нет, мать заводится. Но... - спустя от 1,5 до 8 секунд выключается. Визуально ничего нет такого, что вызвало бы у меня подозрение, ничего не греется сверх нормы. Причем мать себя ведет одинаково и с подключенным ATX12V и без него - то есть дело уже не в этой цепи, если логически рассудить. Но раньше, до смены мосфетов, без ATX12V все вроде бы крутилось нормально, мать не выключалась. Так вот, прошу мудрого совета - сам ремонтником не являюсь, куда копать - в затруднении. Olmer сходу совета не дал(занят был), а надолго его чем-то занимать у меня совести не хватает...:)
ЗЫ: сильно не пинайте, ежели что не так...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Alex Homutov
Воткни проц, она и выключатся скорее всего не будет
Аватар пользователя dizzy
Alex Homutov писал(-а):
Ага , а еще и кулер подцепи, ибо некотоые материнки, не обнаружив крутящегося вентилятора отрубаются (было на EG K7VTA3 )....
dizzy писал(-а):
Подцепил, проц воткнул. Мать вроде не отключается, но проц, как мне кажется, греется сильнее обычного. На экране ничего нет, сигнала о прохождении POST спикер не дает. Чего делаем дальше?
Как мне напряжения питания проца померять, например?
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
Maxxx писал(-а):
На окружающих проц дросселях и меряйте, в чем проблема то?
dizzy писал(-а):
Померял напряжение. На всех трех дросселях при вставленном ЦП Celeron 1800 напряжение 1,8В. На другой матери мерял, там 1,75, но думаю, что это просто такая подстраховка небольшая...
Итак, получается, что имеется мать, прежде с КЗ по ATX12V, которая теперь не работает - то есть ничего на экране нету. Проц, все же, греется выше нормы.
Чего посоветуете смотреть дальше? Может ли при смерти мосфетов погибнуть ШИМ?(Если да, то может, попробовать его сменить?)
Аватар пользователя icbook
Maxxx писал(-а):
Итак, получается, что имеется мать, прежде с КЗ по ATX12V, которая теперь не работает - то есть ничего на экране нету. ...Чего посоветуете смотреть дальше? Может ли при смерти мосфетов погибнуть ШИМ?(Если да, то может, попробовать его сменить?)
Прежде, чем что-либо менять "наобум Лазаря" нехудо было бы диагноз поставить. Ищите POST-карточку...
Не поверю, чтобы в моем любимом Смоленске - родине "Искры-1030" не нашлось такого девайса!
P.S. Шим, таки да, может погибнуть в связи с безвременной кончиной мосфетов.
icbook писал(-а):
О-о-ххх... Девайс то есть, да вот его мне не снесть...:) У меня, в общем, нету, а в Смоленске, конечно же, есть. Хотел я заказать себе(на контору), да не успел, пропали они(дешевые) у наших поставщиков... С POST - тестером было бы куда проще... Пару лет назад он в конторе и был, только вот был как-то одним"деятелем" успешно забыт в клиентской машине, это при том, что ремонтом-то мы не занимаемся, а этот "специалист", я уверен, использовал его только для "вумного виду, дабы страху нагнать"...
Что еще можно просто померять тестером?
Maxxx писал(-а):
Если плата худо-бедно стартует, но не доходит до инициализации видео, то можно в этом убедиться логическим пробником. Можно также попробовать установить PCI видеокарту.
icbook писал(-а):
Плата включается, но просто крутит вентиляторы и все тут. Такое впечатление, что, например, что-то с BIOS, но проверить нечем.Проверяю всегда с PCI-видео.
Как можно проверить ШИМ? Потому как если это он, то такой же у меня есть, думаю, что заменить труда не составит.
ШИП проверить только заменой
